ich habe ein Moeller / Eaton Poti PA6-GF30
Finde keine Daten mehr im Netz
Auf dem Poti steht 0,5 W ist aus der Titan Reihe.
Anschlüsse Z1 - Pfeil nach oben - Z2
Was wird wo angeschlossen und welchen Widerstand benötige ich für einen 0-10 V Eingang bei 24 V Versorgung?
Bzw. zwischen welchen Anschluss Messe ich mit dem Multimeter?
Edit
Habe gemessen, zwischen allen Anschlüssen bei voll aufgedrehten Poti 0,975 KOhm
Sollte also ein 1 KOhm Poti sein. Steht auch drauf. nur nicht hinten bei den anderen Daten sonder Vorne.
So wie ich es verstehe, kommt in die Mitte der Analogeingang.
Sind + und - Bei Z1 und Z2 egal?
Ich habe 1,3 k Ohm Vorwiderstand gefunden. Richtig? Reichen5 %
Edit
