Sonstiges TcHMI - TE2000 Eventlogger
msauerpb
ich bin gerade dabei mein Eventsystem auf Tc3 Eventlogger umzustellen. Über das EventGrid kann ich in der TcHMI dann auf die Events zugreifen. In der Anleitung von Beckhoff steht für die Definition der anzuzeigenden Spalten folgendes:
Gibt es eine Liste mit Parameter, die ich für params:: verwenden kann? Wie kann ich denn die Event ID darstellen.
Desweiteren gibt es noch den Hinweis, wenn ich ein Doppelklick auf einen Eintrag mache, geht die Detailansicht auf. Dies passiert bei mir nicht. Muss ich hier noch etwas in dem Control einstellen?
Danke für Eure Hilfe.
gruss
martin
Ich mache das mit nativem Schreiben in Textdateien, da trage ich mit Zeitstempel die mir wichtig erscheinenden Events ein. Die Dateien erzeuge ich arbeitstäglich. Das ganze Beckhoff Eventgedöns scheint mir persönlich overengineerd.
das müsste für dei Event ID params::eventId sein. Ich habe es aber nicht getestet.
Mit einem Click auf den Eintrag gehen die Details auf. Probier mal nur einmal zu klicken?
Moin,
ich habs aber getestet, weil ich es auch brauche. :wink:
Achtung! Es wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden, d.h. es muss auch genau so geschrieben werden: params::eventId. Ich hatte erst params::eventID drin, dann zeigt er aber nichts an!
Jörn
Siehe auch:
https://infosys.beckhoff.de/index.p...e2000_tc3_hmi_engineering/5239681803.html&id=
https://infosys.beckhoff.de/content...eering/5239707403.html?id=5394950507373656213
