Kombination ioBroker - Note-RED
Blockmove
Supermoderator und User des Jahres 2019
Teammitglied
Gutes Neues Miteinander,
nachdem ich dieses Jahr mal zwischen den Feiertagen Zeit zum "Spielen" hate, habe ich mir ioBroker https://www.iobroker.net/ genauer angeschaut.
ioBroker ist eine kostenlose Software für Homeautomation.
Also ähnlich wie z.B. fhem, openhab oder Home Assistent.
Als Basis dient Node.js und lauffähig ist auf so ziemlich allen (Windows, Linux, Raspberry ,...)
Die Programmierung erfolgt in Javascript odervieles geht auch grafisch mit Blockly.
Visualisierung können mit Drag undDrop erstellt werden.
Sehr gelungen ist die Integration bzw. das Zusammenspiel mit Node-RED.
Damit hat man im Prinzip 2 Automatisierungslösungen gemeinsam.
Das war für mich einer der Hauptgründe warum ich mir ioBroker genauer angeschaut hab.
Ich habe bis jetzt fast alles mit Node-RED umgesetzt.
Visualisierung habe ich eigentlich kaum gebraucht. Und wenn ging es über die Wago-Visu und auch Node-RED.
Jetzt ist aber doch die "Notwendigkeit" für eine etwas universellere Visu entstanden.
Daher eben jetzt der Einsatz von ioBroker.
Also für alle, die sich auch mit dem Thema beschäftigen:
Werft mal einen Blick auf ioBroker.
Ist eine interessante Software mit verdammt vielen Möglichkeiten.
Blockmove
Läuft bei mir seit etwa zwei Jahren recht erfolgreich.
Anfangs auf einem Raspberry 2B. Der war aber zu schwachbrüstig. Habe dann auf einen Rock64 umgestellt.
Programmierung erfolgt bei mir über JScript oder Blockly. Node Red habe ich einmal ein klein wenig gemacht, ist mir aber irgendwie fremd ;)
Ich habe mehrere Stationen mit ESP8266 um z.B. Messdaten zu erfassen. Kommunikation dann über MQTT.
Zusätzlich Integration von Alexa (z.B. zur Bedienung der Schaltsteckdosen) oder Xiaomi Gateway (Raumsensoren).
Visualisierung habe einmal ein wenig gespielt, dann aber nicht weitergemacht.
Bei mir reicht die Fernbedienung/ Überwachung über das Handy.
Es ist noch nicht alles perfekt aber läuft schon recht gut. Die Community ist recht rührig...
Hab es selber auf einem Rasperry 3B laufen.
Hat moch jetzt nur mal son interessiert.
Node RED kan man ja wohl auch auf einem WAGO PFC der 2.Generation installieren. Evtl. geht das ja auch mit IOBroker?
VG
NSB
hat da schon einer Erfahrungen mit der Kombination
- ioBroker
- SPS
- Sprachsteuerung (Siri, Alexa, sonstwas)
gemacht? Ich lehne das zwar immer noch für mein Haus vehement ab, aber es ist ne Anfrage bei mir auf dem Tisch, da wird ein Haus von mehreren Behinderten bewohnt, die im Rahmen einer Sprachsteuerung entlastet werden sollen.
Viele Grüße!
- ioBroker
- SPS
Viele Grüße!
Es gibt sowohl für ioBroker als auch für Node RED Schnittstellen für Alexa.
Wenn es um Hausautomatisierung geht, würd ich dir in dem Fall eher zu ioBroker raten.
Du findest recht viel im ioBroker-Forum drüber. Scheint so, dass da bei vielen Alexa das sagen im Haus hat.
Danke für die schnelle Antwort. Ich werde mir mal das Forum von denen anschauen.
Ich sehe halt wieder ein Problem, da Alexa meines Wissens komplett auf den Servern von Amazon läuft und ich somit IT- bzw. netzwerkseitig einige Bögen schlagen muss, damit das läuft. Ist aber bisher nur eine Vermutung...
Viele Grüße!
Genauso ist es.
Schau dir mal Snips.ai an. Das sollte eine Sprachsteuerung ohne permanente Cloud-Anbindung ermöglichen.
Ich weiß nicht, ob das Training noch über Cloud erfolgt, oder ob das System mittlerweile komplett lokal läuft.
Das Thema Sprachsteuerung hab ich nicht so auf dem Schirm.
Hi Blockmove,
ich bin momentan dabei die Visu auf meine Wago mit IPS und evtl. noch IPSView zu verknüpfen. Ich finde es sehr umständlich. Bin mir noch nicht ganz sicher ob es bei IPS bleibt.
Du kennst ja IPS?
Was hat dich genau dazu bewegt, auf Node Red und io broker umzusatteln?
Evtl. die Modbus Anbindung von CS 3 unter IPS.?
Hi Blockmove,
Du kennst ja IPS?
Node RED nutzen wir auch in der Firma. Daher hab ich auch angefangen zu Hause damit zu "spielen".
Vom Funktionsumfang kann IPS sicherlich mehr. Die Visu von Node RED ist auch nicht der Hit.
Dafür ist die grafische Programmierung von Node RED echt klasse.
ioBroker ist vom Konzept erstmal ähnlich zu IPS. Allerdings ist die Visu deutlich flexibler.
Für mich liegt ganz klar der Charme in der Kombination Node RED und ioBroker.
Modbus ist bei CS3 einfach anders umgesetzt als bei CS2.
Das hat mit IPS eigentlich nix zu tun. Man muss halt beim Umstieg sowohl an IPS als auch am PLC-Programm schreiben.
Nachdem aber Node RED nun OPC UA beherrscht, habe ich Modbus rausgeschmissen.
Hallo Blockmove,
gibt es eigentlich auch Möglichkeiten, iobroker bzw. Linux in einer Emulation laufen lassen zu können.
Oder evtl. VM. Ich möchte einmal anfangen, damit zu probieren, möchte aber nicht unbedingt einen Raspberry
o.ä. kaufen...
Hallo Blockmove,
o.ä. kaufen...
Heiße zwar nicht Blockmove, aber kann dir dennoch antworten:
Na klar!
VMware Workstation downloaden, dann ein Linux deiner Wahl installieren und dann Docker drauf! Dann kannst du einfach ioBroker als Docker image pullen und mal testen.
Läuft bei mir echt super!
​Edit:​
Ich hab mal ne Anleitung dazu zusammen-ge-screen-shotted:
(folgt)
Na klar!
Wenn du ne VM nimmst, brauchst du eigentlich kein Docker.
Da kannst du auch ioBroker normal installieren.
Na klar!
Gibt es auch fertige Linux Images für VM Workstations oder ratet ihr mir eher zu einer Neuinstallation?
Ich finde sicher Linux Images über Goggle, möchte nur mal eure Meinung und Erfahrung hören
