Onkel Dagobert
Level-3
Für die, die es nicht kennen, das CIM500 ist ein Ethernet-Kommunikationsmodul (versch. Protokolle) für Grundfos-Geräte. Diese Module haben zum Anschluss zwei RJ45-Buchsen. Bisher haben wir ein geeignetes KAT-Kabel verwendet, an das wir nach dem Einführen in die Pumpe einen RJ45-Stecker angebracht haben. Ich glaube, es waren Typen mit Schneid-Klemm-Technik. Mit dem starren Kabel ist es auf jeden Fall ein ziemliches Gefummel auf engen Raum. Jetzt bekam ich von einem Mitstreiter den Tipp, dass man gewöhnliche Patchkabel samt Stecker durch die Verschraubungsöffnungen (M16) hindurch bekommt. Das habe ich probiert, es geht tatsächlich. Jetzt hat man natürlich ein Problem mit den Verschraubungen.
Kennt jemand eine geeignete Möglichkeit (außer Bauschaum und Silikon ), die Verschraubungsöffnungen in so einem Fall halbwegs dicht zu bekommen? Gibt es irgend welche aufgeschlitzten Gummi-Pfropfen oder so etwas? Es muss nicht unbedingt IP67 sein.
Oder wie macht ihr das?
@Mods
Falls meine Rubrik falsch gewählte ist, bitte verschieben.
@Mods
