TIA TIA IEC Timer im Programm suchen
daudel
Habe das Problem die Querverweise eines IEC Timers durch Anzeige der Querverweise nicht aufgelistet werden.
Es wird in KOP programmiert.
Wenn im Programm ein Ausgang des Timers über die Querverweise abgefragt wird wo er überall verwendet wird, dann kommt keine Info wo dieser Timer in was für einem FC oder Netzwerk erzeugt wurde.
Gibt es dazu eine Einstellung?
Tia Vers15.1
Wenn er einfach mitten im Programm eingefügt wurde dann hat er auch einen Datenbaustein.
Diesen findest Du standardmäßig unter Progammbausteine -> Systembausteine -> Programmressourcen.
Einmal anwählen und unten dann die Querverweise = dort wird er verwendet.
Der Filter sollte auf "Zeige Objekte mit Referenzen" stehen.
Ansonsten poste doch mal einen Screenshot wo es nicht angezeigt würde.
Ja, der Kontakt wird eben auch nur dort genutzt. Also die Zuweisung Q.
Wenn Du nun rückwärts seinen Aufruf suchen willst, dann siehst Du in der Querverweisliste rechts den Pfad. Wenn er nicht geändert wurde, liegt er in Progammbausteine -> Systembausteine -> Programmressourcen -> IEC_Timer_0_DB
Diesen anwählen und Du siehst den Zugriff Einzelinstanz in der Querverweisliste. Das ist die Position wo der DB, also Timer, erzeugt wird.
funktioniert. Danke.
Aber: Da ich viele IEC Timer in verschiedenen DB`s abgelegt habe, muss ich erst mal den entsprechenden DB suchen, öffnen und im Inhalt nach dem Timer suchen.
Naja, das ist ja der Tatsache geschuldet wie Du programmierst. Die Übersichtlichkeit muss man selbst herstellen.
Falls man alle Timer im Programm suchen will dann kann man auch im Netzwerk den TON anwählen. Dann erscheint unten in der Querverweisliste eine Auflistung aller Timer unabhängig von den DBs.
