Step 7 Was ist der Unterschied zwischen 6ES7 322-1BH0*-0AA0 und 6ES7 322-1BH*1-0AA0
ich konfiguriere gerade unter TC2 einen Profibus und füge et200 Komponenenten ein, dabei habe ich zwei Probleme. Das das erste Problem eher etwas mit TC2 zu tun hat habe ich die Frage im Codesys Bereich erstellt.
Das zweite Problem ist aber eher allgemeiner Natur. Ich möchte an eine et200m eine 16DA (6ES7 322-1BH01-0AA0) Klemme hinzufügen, nur welchen Eintrag muss ich jetzt auswählen? Es gibt zwei die passen würden, einmal 6ES7 322-1BH0*-0AA0 und dann 6ES7 322-1BH*1-0AA0 nur welcher ist der richtige?
Es gibt meines wissens nach vier verschiedene 322 Ausgabe Baugruppen.
6ES7322-1BH00 --> Standart
6ES7322-1BH01 --> Standart
6ES7322-1BH10 --> Highspeed
6ES7322-1BH81 --> erweiteter Temperaturbereich
Ich würde an deiner Stelle die 6ES7 322-1BH*1-0AA0 nehmen.
Tony
6ES7 322-1BH00-0AA0 : Digitalausgabe DO16 24V/0.5A, nicht für Aufbau mit aktiven Busmodulen
6ES7 322-1BH01-0AA0 : Digitalausgabe DO16 24V/0.5A
6ES7 322-1BH10-0AA0 : Digitalausgabe DO16 24V/0.5A, High Speed, unterstützt Taktsynchronität
Hallo Tony, hallo Harald,
vielen Dank für Eure Antworten, aber ich fürchte Harald hat mein Problem nicht ganz verstanden.
In dem Aufbau wird eine 6ES7 322-1BH01-0AA0 vorhanden sein die ich nun in TC2 hinzufügen möchte. Wie auf dem folgenden Bild zu sehen ist, gibt es, so ich nichts übersehen habe, bei der Auswahl zwei Möglichkeiten, die auf diese Klemme passen, aber welche soll/muss ich auswählen?
weil das Wildcard an der 4ten Stelle des mittleren MLFB Blocks für NonStandard Baugruppen steht welche über andere Eigenschaften verfügen (erweiterte Diagnose, bestimmte Sonderparameter).
Die BH0* steht für die Standardbaugruppe egal welcher Generation.
Christoph
Christoph,
erstmal vielen Dank für die Begründung.
Gilt das für alle S7 Baugruppen?
Welchen Sinn macht die Modulauswahl "1BH*1" ?
Dein TC2 bietet an
322-1BH00 : darauf passt 1BH00
322-1BH0* : darauf passt 1BH01 (und 1BH00)
322-1BH*1 : darauf passt 1BH01 und 1BH81
Es gibt
322-1BH00 : alt, nicht für Aufbau mit aktiven Busmodulen
322-1BH01 : Standard
322-1BH10 : High Speed, unterstützt Taktsynchronität
322-1BH81 : entspricht 1BH01 mit erweitertem Temperaturbereich
Frag mal Beckhoff wie die das gemeint haben, ich vermute die Auswahl 1BH*1 soll 1BH1* heißen. Dann müsstest Du 1BH0* wählen.
Hallo Harald,
ich fürchte Beckhoff darf da mal seine Hände in Unschuld waschen (und desinfizieren, nur zur Vorsicht), die Auswahl wird aus der GSD-Datei kommen und die stammt von Siemens.
Nachtrag: Habe gerade mal in der GSD-Datei nachgesehen, dass Chaos kommt definitiv von Siemens.
