ich stehe vor der Aufgabe, Werte (welche in der Visu einstellbar sind) in einem Textfile auf einer WAGO microSD-Karte exportieren und importieren zu können.
Ich hab zum Testen eine 0750-8100 aufgebaut und hab in der eCockpit-Software ein DUT vom Typ "Export_Import" mit vier DINTs erstellt (zum Testen):
Im Hauptprogramm hab ich für das 'Schreiben' Folgendes programmiert:
Dies hab ich nach folgendem "Vorbild" aufgebaut:
https://www.sps-forum.de/wago/90738-variablen-speichern-einlesen-pfc200-cockpit.html
Beim Triggern des Schreibbefehls kommt bei 'sWriteErrorInfo' nach dem Schreibvorgang immer die Meldung: 'OK' und mein Trigger wird automatisch auf FALSE gesetzt, also sieht für mich alles richtig aus (aus Hilfe: "The FB signals the finishing of the write process by setting xTrigger to FALSE again").
Eine Datei wurde auf der microSD-Karte jedoch nie erstellt.
Auch wenn ich eine leere Datei angelegt hab, wurde diese nicht gefüllt.
Wo könnte der Fehler liegen, dass keine Datei erstellt wurde?
TYPE Export_Import :
STRUCT
Variable1 : DINT := 60;
Variable2 : DINT := 30;
Variable3 : DINT := 45;
Variable4 : DINT := 20;
END_STRUCT
END_TYPE
VAR
oWriteCfg : FbWriteWholeFile_cpt;
sWriteErrorInfo : STRING;
xMeinTrigger : BOOL;
xWriteError : BOOL;
oCfg : Export_Import;
END_VAR
// Programm
oWriteCfg(
xTrigger := xMeinTrigger,
xError => xWriteError,
sName := 'datei.txt',
pTxBuffer := ADR(oCfg),
udiTxNBytes := SIZEOF(oCfg));
oWriteCfg.oStatus.ShowResult(sDescription => sWriteErrorInfo);
