TC3 4024.10 PLC instance parameter (0x850801a) mismatch
Klingone22
Hallo!
Verwendet jemand von euch schon 4024.10?
Ich hab damit Problem dass beim Login die Fehlermeldung "PLC instance parameter (0x850801a) mismatch. Download will be aborted." kommt. Der zweite Login Versuch ist selten dann erfolgreich. Egal wie klein die Änderung ist, die Meldung kommt in 9 von 10 Fällen.
Ein aktivieren der Konfig geht immer.
Es handelt sich um ein Standalone PLC Projekt mit mehreren PLCs.
Laut Beckhoff Support kennt man das Problem, aber es gibt keine Lösung. Das kann ich mir nur schwer vorstellen, dass wäre ja das Ende des "Online Change". (Bei älteren TC3 Versionen kam diese Meldung bei Standalone PLC Projekten nur ganz selten, aber ich kannte sie schon).
Vielleicht kennt einer diese Meldung und weiß einen Lösung?
Besten Dank im Voraus!
Gruß,
Klingone22
Bisher kannte ich die Meldung nur nach einem Neustart der Entwicklungsumgebung. Online-Change war trotzdem nie ein Problem. Jedoch habe ich zuletzt mit der Version 4024.4 gearbeitet.
kommt für die 3.1.4024 noch eine Bugfix Version also > 3.1.4024.10? Oder arbeiten die schon auf eine 3.1.4026 drauf hin?
Sg
M.
Laut den offiziellen Verkündungen von Beckhoff gibt es nun alle 2 Jahre neue Hauptversionen. Die Hauptversion inkrementiert immer um 2.
4024 war von 2019
4026 wird somit in 2021 herauskommen.
Und den Gerüchten nach soll eine 4024.x (x>10) in ca einem Monat kommen. Addiere noch 2-3 Wochen aus guter Erfahrung und dann hast du Ende Oktober einen neue Version.
Guga
Abend!
Hab über Umwege von einen Quick Fix mit DLL austauschen erfahren, welcher man aber nur bekommt, wenn man gute Beziehungen zum Support oder Sales hat.
Und ja, es sollte demnächst eine neue Subversion bekommen. Obwohl demnächst ein dehnbarer Begriff ist.
LG K.
So extrem gut muss das Verhältnis aber auch nicht sein. Bei einem Kunden kam es mal unter TC3 zu einem kuriosen Absturz im Zusammenhang mit Netzwerkvariablen. Nach einiger Suche habe ich herausgefunden unter welchen Umständen das System abstürzt. Beckhoff hat dann einen Fehler in einer DLL gefunden, diesen korrigiert und mir die neue geschickt. OK, Beckhoff ist bei dem Kunden ab und zu im Haus gewesen, aber ich behaupte mal, das die Beziehung zu Beckhoff eher normal war.
