840D sl Emergency Boot System bootet nicht vom USB Stick
DeltaMikeAir
User des Jahres 2018; 2023
ich führe immer wieder man Sicherungen an 840D sl Steuerungen durch. Immer per Emergency Boot System,
funktioniert einwandfrei. Nun habe ich drei NCU, davon zwei 6FC5372-0AA30-0AB0. Bei diesen beiden wird
nicht vom USB Stick gebootet, d.H. es startet immer das normale System von der CF-Karte ( V4.8 ).
Bei der dritten NCU ( 6FC5373-0AA30-0AA1 ) funktioniert es wie gewohnt, der USB Stick funktioniert also.
Ich habe das Emergency System auf dem USB Stick auch noch einmal neu installiert ( Dateien von der DVD 6FC5851-1YC44-1YA8 )
per DOS => installdisk --verbose --blocksize 1m linuxbase.img x:
Danach funktioniert es auf den beiden 372érn immer noch nicht und auf der 373ér schon.
Gibt es hier eine Einschränkung bezüglich der 372 ( vor allem weil es eine mit 0AB0 hinten raus ist )?
Der USB Stick ( 1GB ) hat eine LED, beim einschalten der 372 blinkt die LED mal ein paar Sekunden, danach nicht mehr.
Viele Grüße.
PS.
Ich werde erst morgen antworten, mache mich jetzt auf den Weg zu einem anderen Kunden
Guten Morgen und danke für eure Antworten,
die Version des Eboot System lautet: SW_04.70.47.00
der USB Stick ist ein VEBATIM 1 GB, läuft auf anderen NCU´s problemlos.
Ich werde einmal einen anderen probieren.
Bei älteren NCU's benötigt man auch ein älteres Eboot.
Diese NCU mit der 0AB0 Bestellnummer, auf denen es nicht geht ist ja eigentlich die aktuellere,
auf der älteren funktioniert es einwandfrei.
ne an der stelle kannst du nicht auf die USB an der NCU zugreifen
verbinde dich mal mit putty auf die Steuerung.
wenn du verbunden bist und ein USB Stick an der NCU steckt kannst du ihn in Verzeichnis /media sehen
nach der anmeldung mit Putty einfach ls /media eingeben dort gibt es dann ein Verzeichnisse USBStick und USBStick_detaill
wenn der USB erkannt wird leigt es ander version des Eboot Systems
nö Einschränkungen gibt es so nicht , durch das *.img wird ja die größe des USB erstmal festgelegt .
dann beim ersten Hochlauf mit Stick Formatiert die NCU den Rest als FAT. erst danach kannst du den Stick nutzen.
auf konsole ls /media eingeben oder cd /media und dann ls
Hier die Ergebnisse:
CD / Media
LS
LS / Media
laut dem ersten Bild hast du zwei USB Stick angesteckt . die kann die NCU auch lesen sonst würden sie die nicht einhängen.
beim Linux musst du auf Groß- /Kleinschreibung achten und keine leerzeichen nach /
ls /media und nicht ls / Media
versuch mal einen älteres Eboot System .
ich benutze immer https://www.heise.de/download/product/usb-image-tool-83646 um die IMG auf den Stick zuschreiben
Es hing nur ein USB Stick an der NCU.
Ich habe jetzt alle 3 Versionen durch ( erstellt mit dem von dir verlinktem Tool ), mit keiner Version bootet das E-System.
USB Stick noch mal an der NCU 373-0AA30 getestet => dort bootet das E-System??
Kann man an der NCU das booten von USB unterdrücken bzw. die Bootreihenfolge ändern?
Langsam weiß ich auch nicht mehr weiter
Es werden mit
ls /media
komischerweise 2 USB Stick´s angezeigt. Kann es sein, dass beim laden des Image 2 Partitionen erzeugt wurden?
Sollte ich den USB Stick einmal formatieren ( wenn ja, wie formatiere ich ihn, unter Windows sehe ich ja nur eine 4MB Partition )
formatieren des Sticks wird nichts bringen
das Booten von usb kann man schon ausschalten , kann mir aber nicht vorstellen das es "öffentlich" bekannt ist wie das geht.
ich werd mir mal die doku zu der NCU raussuchen man kann natürlich auch zwingen das EBOOT System zu booten
bin aber gerade etwas im stress
morgen hab ich mal mehr zeit
Ok, danke für die Info.
Ich denke auch nicht, dass dies hier gemacht wurde. Alle Anlagen sind vom gleichen Hersteller und bei den anderen geht es auch
Danke für deine Unterstützung. Mich interessiert es auch. Ich habe einmal in meinen Unterlagen nachgeschaut. Ich habe bereits einmal
eine 0AB0 840Dsl gesichert mit diesem USB Stick. Erkannt wird er ja anscheinend auch. Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Bis morgen und danke noch einmal
Es werden mit
ls /media
ja das war mien fehler , hab gestern zuviel sachen gleichzeitig getan , die NCU sieht die beiden Partitionen auf dem Stick.
Mit dem IMG wird eine Linux Partition erstellt .
Beim ersten Hochlauf in der Steuerung wird dann eine FAT Partition erstellt.
und diese beiden Partitionen werden erkannt und ein gehangen.
