Step 5 S5 Software
Magni
Moin,
gibt es noch unter WIN10 vernünftige, lauffähige Software für Step5? Naja im Ernstfall stände auch eine VM mit Win7 zur Verfügung. Und was für einen PG-Adapter braucht man?
Uns ist eine Schätzchenanlage über den Weg gelaufen. Der Kunde möchte eine Änderung haben. Natürlich haben wir eine neue SPS angeboten, aber bis zur Umsetzung dauert es noch ein bisschen.
Gruß H.
Ich benutze unter Win10 / Win7:
https://www.process-informatik.de/pg-2000---downloads.html/?lang=de_
mit diesem USB Adapter:
https://www.process-informatik.de/9359-1_pg-usb.html/?lang=de_
Läuft gut, den USB Adapter kann man sogar für die original Step5 Version benutzen ( da gibt es dann eine Emulator-Software
von Process Informatic, welche einen COM PORT emuliert )
Kostet beides zusammen auch nicht die Welt, Support ist super.
Ansonsten gibt es noch S5 für Windows, damit habe ich aber keine Erfahrungen:
https://www.ibhsoftec.com/S5W
Ich bin bei der Recherche gerade auf diesen Thread gestoßen und denke, hier sind die Fachmänner alle versammelt! ;)
Ein Kunde möchte bei einer S5 Anlage das Programm auslesen. Geht denn das, ohne das Projekt zu haben?
Vermutlich ja nicht?
Danke!
Auslesen und damit sichern ist möglich, es fehlt dir dann halt die Symbolik.
Auch ohne das original Projekt. Du brauchst halt die entsprechende Software und Schnittstelle zum sichern.
Was denn für eine ( 90, 95, 115, 135, 155... )
Aha - also im Prinzip ähnlich der S7-300.
In diesem Fall geht es rein um ein Backup / Datensicherung bei HW defekt. Man könnte also vermutlich mit diesen Einschränkungen leben.
Ich muss es nochmal prüfen, aber ich meine, es ist eine S5/90.
Danke Euch!
