TIA Installation TIA V16 & S7-Classic
Larry Laffer
Super-Moderator , User des Jahres 2008-2009
Teammitglied
Ich habe da ein "lustiges" Problem mit dem wir uns schon einige Zeit herumschlagen und nicht so richtig weiterkommen.
Parallel liegt das auch bei der Siemens-Hotline - aber auch die sind mit der Angelegenheit "überfordert" ...
Auf unserem Field-PG haben wir TIA V16 installiert und die Step7-Classic V5.6 - jeweils aktueller Stand. Davor war dort TIA V14 und Step 7-Classic V5.5 drauf.
Die Lizenzen sind hochgerüstet - nach Angabe der Hotline korrekt. OS ist Win7-64 Bit
Jetzt der Effekt : TIA V16 läuft (es wird also eine Lizenz gefunden) - Step 7 Classic läuft nicht weil der ALM meint keine Lizenz zu haben. Es wird aber auch keine Trial-Lizenz angelegt.
Es geht aber noch weiter :
Nun haben wir den ganzen Kram noch zusätzlich auf einem "neutralen" Notebook installiert. OS ist hier Win10-64 Bit.
Hier funktioniert der ALM dann gleich gar nicht weil er meint, dass 2 Dateien angeblich nicht vorhanden sind, die aber definitiv auf der Festplatte drauf sind. Die fraglichen Dateien sind System-Dateien (MSVCP140.DLL und VCRuntime140.DLL).
Auf meinem privaten Notebook zuhause funktioniert das Ganze ... das hilft mir aber in der Firma nicht ...
Hat jemand von euch das (eventuell auch) schon erlebt und kann dazu etwas beitragen ?
Wichtig wäre auf jeden Fall, auch nochmal zu schauen, welches Win10 da drauf ist.
Sind ja teilweise erhebliche Änderungen im Win10.
Beim Startbutton in der Suchzeile winver eingeben und 'Enter', dann siehtst du welcher Version von Win10 genau drauf ist.
Siemens hat Freigaben für die jeweiligen Versionen (oder auch nicht).
@Ralle:
Da hast du sicherlich Recht - aber :
Es meckert ja gar nicht die Version der beiden Dateien an, die übrigens auf beiden Rechnern identisch ist (also Datei-Datum, -Uhrzeit und -Größe) sondern dass die angeblich nicht vorhanden sind.
Die Software selbst kann ich ja ohne einen funktionierenden ALM schon gar nicht starten ...
Wie schon geschrieben : die Hotline selber kann da auch schon nicht wechseln ...
Hab gerade mal getestet, in meinem Win10 1909 läuft S7 v5.6 auch nicht mehr. Ich bin fast ( :-) ) sicher unter 1903 ging das noch.
Fehler: "Cannot find language resource file //.DLL
Aber immerhin startets das Ganze, was zum Schuß dann nicht geht, kann ich gerade nicht feststellen.
Allerdings hab ich eine recht alte 5.6 drauf. Denke, das bekommt Siemens eh nicht mehr gebacken, man sollte mit Classik vielleicht lieber auf Win7 bleiben. V5.6 schien mir noch nie wirklich stabil.
Naja ... auf dem Field-PG auf dem zwar TIA aber eben nicht Classic läuft (wegen dem Verweis auf die angeblich nicht vorhandene Lizenz) ist noch Win7 drauf.
Auf dem einen Notebook ist ja ALM-seitig gleich komplett Funkstille ... :sb7::sb5:
Musst du nicht - grundsätzlich funktioniert es ja - man weiß nur nicht unter welchen Bedingungen.
Wie schon geschrieben habe ich das bei mir zuhause auf den Notebook gespielt und da lief es auf Anhieb.
Nur in der Firma nicht.
Meine Bilanz also : 2 Systeme funktionieren ganz oder teilweise nicht - 1 System funktioniert
Ich hatte jetzt irgendwie gehofft, dass das schon jemand mal erlebt hat und ggf. einen Rat hat. Mir gehen mittlerweile "ein bisschen" die Ideen aus ... und von Siemens höre ich jetzt gar nichts mehr ...
Hallo Larry,
wenn er vorhandene Dateien nicht findet: Mal nach den Rechten geguckt? Mal versucht, den ALM als Admin zu starten?
Was mir auch schon mehrfach aufgefallen ist: Wenn Windows im Hintergrund Updates vorbereitet, funktionieren auch einige Programme plötzlich nicht mehr korrekt: Neu gestartet hast Du ja vermutlich schon (mehrfach)!?
Und es sind ja auch Datenbanken im Spiel: Bei meinem Buchhaltungsprogramm z.B. reicht es nicht aus, mit Administratorrechten zu installieren (dann ist alles kaputt), ich muß mich explizit mit dem Admin-Account anmelden und installieren, nur dann klappt es. Hab da schon mehrfach stundenlang drangesessen, weil am Ende die Datenbank nicht funktionierte.
Was hast Du denn auf Deinem privaten Notebook für eine Windows-Version, da wo es funktioniert?
Drücke Dir die Daumen!
Jens
Jens
Hallo Jens,
ja ... schon das eine oder andere Mal.
Das sollte ich, nach Aussage von Siemens, unter gar keinen Umständen machen. Das wäre grundfalsch denn dafür gäbe es ja den TIA-Engineer (und der hat ja Admin-Rechte). Allerdings muss ich dir gestehen, dass ich das schon mal so versucht hatte ... 8)
kann ich jetzt gerade eben nicht gegen-checken. Win10-64 - aber welche Sub-Version ...???
@Larry
Auf jeden Fall V5.6 SP2 installieren. Hat bei mir jedenfalls schon mal geholfen.
STOP, vorher VM oder Platte sichern. Hab ich gemacht, immerhin.
TIA V15.1 stürzt jetzt ab, beim Öffnen eines beliebigen Projektes. Ihr seit die Größten Siemens. :-)
So ... eine Hälfte des Problems ist gelöst - und zwar die mit den Win10-Rechnern.
Beide hatten dieselbe Windows-Version ... aber bei dem einen Rechner waren die beiden o.g. Dateien im Ordner Windows\System32 - bei dem Anderen nicht. Ich habe nun einfach mal die beiden Dateien von dem Rechner, auf dem es funktioniert, genommen und bei dem anderen Rechner in das entsprechende Verzeichnis kopiert. Dann den ALM nochmals installiert ... und ... TATA ... es geht nun.
Also :
Ihr seit die Größten Siemens. :cool:
(frei zitiert)
Und das Ganze ohne Hilfe von Siemens - mal sehen, was mit dem PG wird - da fehlt mir im Augenblick noch jede Idee (alles runter und wieder neu drauf hatten wir auch schon probiert ...)
Ich hab mein Windows wieder repariert, was auch immer war, ein Rücksetzen und nochmal V5.6 SP2 installieren lief dann korrekt durch. Anscheinend ist das System leicht überfordert. ;-)
Win7 ist ja aus dem Support, wäre es da nicht ohnehn sinnvoll das PG auf Win10 zu bringen?
Das war ja die Intension im Hintergrund. Jetzt haben wir aber nunmal den Weg "erstmal Entwicklungssystem upgraden" gewählt - mag sein, dass das ein Fehler war - wobei : nach Aussage von Herrn Siemens muss das unter Win7-64 AUF JEDEN FALL laufen ...
Bohh... ich hab alles in separaten VMs... und das 5.6 war mich auch immer suspekt.
Ja, nett, ich auch (fast). Aber zur Migration etc. ist es immer sinnvall V5.6 und TIA in ienr VM zu haben. Außerdem hab ich schon mind. 10 VM, die muß man auch auf dem Laufenden halten, der Aufwand (Zeit) ist entsprechend. ;-)
Moin,
Außerdem muss man auch 10 Windows-Lizenzen vorhalten. Prizipiell werden zwar VMs mit Windows ohne Lizenz (also funktionstüchtig (Kopie o.ä.), aber nicht gekauft) von Microsoft toleriert, aber ganz sauber ist das nicht.
Lizenziert ihr jede VM separat?
Gibt es da ein (sauberes) LizenzierungsSystem?
Ist die WindowsLizenz nur an eine Hardware und nicht an eine VM gebunden?
Wie löst Ihr das Lizenztechnisch?
Gibt es da irgend welche Schriftstücke zu Referenzen o.ä. von Microsoft?
VG
MFreiberger
Moin,
VG
MFreiberger
Da ich immer nur eine VM betreibe, alle VM immer auf dem selben Laptop (Mac) laufen und auch eine ordentliche Lizenz vorliegt, gehe ich einfach davon aus, dass man das so machen kann.
Ich denke, man kann auch zuviel fragen, 10 Lizenzen wären m.E. wirklich übertrieben.
