Step 7 Eingabefeld TP1200 nur Zahlen und Buchstaben erlauben, keine Sonderzeichen
DennisBerger
Eingabefeld Barcodescan auf Zahlen, Buchstaben, Sonderzeichen auswerten
Titel
wir scannen einen Barcode in ein Eingabefeld und weisen den Scan dann einer Variable per Schaltfläche manuell zu.
(3 scans für Auftragsnummer, Artikelnummer, Stückzahl)
Beispiel für 3 Werte die gescannt und manuell zugewiesen werden:
Auftragsnummer (immer nur Zahlen): 1412020
Stückzahl (nur Zahlen): 1000
Artikelnummer (alles): Typ-1KE 3/8
wenn der Bediener aber den Artikelnummer-Scan der falschen Variable (Stückzahl oder Auftragsnummer) per Schaltfläche zuordnet weil er sich nach dem Scan am Display verklickt, soll das vom SPS Programm / Display bemerkt werden und ein Merker gesetzt werden...
entweder Fehlermeldung oder Zuweisung nicht möglich.
Screenshots:
Ein-Ausgabefeld für den Barcodescan (string)
Ausgabefeld bzw Variable in welche der obige gescannte Barcode per touchbutton zugeordnet wird
Auftragsnummer:
die Übertragungs des Scans vom USB Barcodeleser an die entsprechende Variable wird momentan rein über WinCC erledigt.
siehe screenshots von den Eigenschaften der Schaltflächen für die Zuweisung:
Hardware:
S7-300
TP1200
Software
Step7 V5.6
WinCC V13
Wie kann man das am besten umsetzen?
danke schon mal
editiert, da Auftragsnummer nun doch auch nur aus Zahlen besteht.
Hallo Dennis,
was hälst du von ...
+ Aufruf eines Scripts bei Wertänderung von "Barcode"
+ Im Script wird der String "Barcode" auf Gültigkeit geprüft und automatisch der richtigen Zielvariable zugewiesen
(Setzt natürlich voraus, dass Auftragsnummer und Artikelnummer eindeutig formatiert sind)
Gruß, Fred
danke, ja ich denke mit script würde das gehen..
das script müsste dann prüfen:
dass bei Variable
"Stückzahl " nur Zahlen sind
und bei
"Auftragsnummer " bzw Planauftrag nur Zahlen und Buchstaben bzw keine Sonderzeichen..
(Artikelnummer wäre ja egal)
wenn das korrekt ist, denn string aus Barcode dann in die jeweilige Variable schieben.
wie hier
ich kenne mich mit scripten aber leider nicht aus.. wüsste nicht wie ich das machen soll..
wenn da jemand mir helfen könnte wäre das super.
Hallo Dennis,
dass bei Variable
und bei
eine letzte Frage: Enthält die Artikelnummer IMMER mindestens EIN Sonderzeichen?
Wenn ja, dann hier auf die Schnelle mal ein paar VBScript-Befehle/Code-Fragmente, die zur Anwendung kommen würden:
+ IsNumeric(Barcode) -> prüft, ob der Inhalt von "Barcode" eine Zahl ist => wenn ja, dann Zuweisung zu "Stückzahl"
+ For-Schleife (Index z.B. 'charNo'), in der mit specialChars = "/#*+-'?%$§"!():," und InStr(Barcode, Mid(specialChars, charNo, 1)) > 0 der Inhalt von Barcode auf vorhandene Sonderzeichen geprüft wird => wenn nein, dann Zuweisung zu "Auftragsnummer"
+ alle anderen Barcode-Inhalte => Zuweisung zu "Artikelnummer"
Gruß, Fred
Hi Fred,
sorry für späte Antwort und danke für deine Hilfe..
hab mich heute nochmal schlau gemacht...
also im Barcodescan der Auftragsnummer und der Stückzahl stehen immer nur Zahlen.
Nur bei Artikelnummer sind Buchstaben und Zeichen beim Barcodescan vorhanden, diese dürfen dann nach dem scan nicht der Auftragsnummer oder der Stückzahlvariable zuweisbar sein.
Auftragsnummer & Stückzahl = Zahlen
Artikelnummer: Buchstaben + Zahlen + Zeichen
Es muss nur ausgeschlossen werden, dass der Bediener die Artnr falsch zuweist, andersrum ist nicht so wichtig.
Kannst mir da weiterhelfen?
das mit den Schaltflächen und manueller Zuweisung soll bestehen bleiben.
Es wird also in ein Ein-Ausgabefeld gescannt und der Wert dann jeweils für sich der Variable Stueckzahl, Artikelnummer, Auftragsnummer zugewiesen. (es wird also auch 3x gescannt)
Wenn der Bediener fälschlicherweise die gescannte Artikelnummer an die Variable Stückzahl oder Auftragsnummer zuweisen will, soll das Script den Fehler bemerken und einen Merker setzen
danke dir
Guten Morgen Dennis.
Detailfrage hierzu: Sind die Ziffern der Auftragsnummer nach einem bestimmten Muster formatiert?
Hat dies einen bestimmten Grund? Gerade diese manuelle Zuweisung kann doch fehlerhaft sein...
Wenn es also wirklich nur darauf ankommt, in der Artikelnummer und der Stückzahl Buchstaben und Sonderzeichen zu verhindern, dann reicht "IsNumeric".
Gruß, Fred
Hi Fred,
Auftragsnummer ist meistens 6 oder mehrstellig also zb 238789 oder
Stückzahl normalerweise 2-4 stellig (pro Auftrag) also 10-9999 (könnte aber in Ausnahmen eventuell auch mal max 5 stellig sein)
Artikelnummer immer ähnliches Muster wie T12-3/8-A
Momentan ist es so, dass wenn der Bediener die Stückzahl oder Auftragsnummer falsch in die Artikelnummer zuweist, das Programm nicht startet, da im TP1200 eine csv datei hinterlegt ist in der die Programmparameter mit der Artikelnummer hinterlegt sind, diese würde dann nicht gefunden werden und der Ablauf nicht starten.
Ideal wäre natürlich wenn das Script alleine erkennen würde wo welcher Scan in welche Variable zugewiesen werden muss.
also wenn es ein Abfrage geben würde wie zb
numeric und kleiner als 6 Stellen -> schreibe Scan in Variable Stückzahl
numeric und grösser/gleich als 6 Stellen -> schreibe Scan in Variable Auftragsnummer
numeric + alpha -> schreibe Scan in Variable Artikelnummer
wenn mir da weiterhelfen könntest wäre das klasse...
ideal wären beide Möglichkeiten ... also einmal nur manuell wie bisher über Schaltflächen und isnumeric
und einmal die automatische Übertragung wie in diesem Post hier.
(ich weiss nämlich nicht ob die Prod.Manager eine Änderung des Bedienungsablaufs akzeptieren, deshalb vielleicht beide Möglichkeiten)
vielen vielen dank schon mal
:sm24:
:confused:
Echt jetzt?
Ungefährer Algoritmus:
If IsNumeric(Eingabe) then
   If Eingabe < 100000 then
      // Zuweisung Stückzahl
      Stückzahl = Eingabe
   else
      // Zuweisung Auftragsnummer
      Auftragsnummer = Eingabe
   end if
else
   // Zuweisung Artikelnummer
   Artikelnummer = Eingabe
end if
Hi hucki und Fred
hab leider kaum Erfahrung in VB :(
hatte das komplizierter gedacht als das script von dir dann letzendlich wirkt, dachte brauche zb move oder copy anstatt nur dem = bei der Übertragung..
edit: mein Fehler gefunden..
probiere ich (nochmals) aus jetzt
Muss mich nochmal melden,
leider sind nun an einer Anlage doch zwei Produkte aufgetaucht welche bei Artikelnummer nur Zahlen haben... :rolleyes: soviel zu "alles genormt..."
nun möchte ich diese 2 ausklammern per script..
hab auch mal gegoogelt nach VB script usw.. und ausprobiert....
aber irgendwie funktioniert es nicht..
syntax fehler beim Übersetzen kommt keiner... aber ich vermute es liegt an meiner and not und or ..
das war aber das einzige was ich im web gefunden habe.. sind wahrscheinlich die falschen Codes.. ?
vielleicht könnt ihr ja das u.s. script korrigieren..
danke
Die Artikelnummern sind 03336 und 5072114000000
If IsNumeric(Barcode) Then
If Barcode < 10000 And Not 03336 And Not 5072114000000  Then
      Stueckzahl = Barcode
  Else
   If Barcode >10000  And Not 5072114000000  Then
      Auftragsnummer = Barcode
Else
   If Barcode = 03336  Or 5072114000000 Then
       Artikelnummer = Barcode
End If
End If
End If
Else
End If
End Sub
...Die Artikelnummern sind 03336 und 5072114000000...
Nicht so unnötig kompliziert:
   If Barcode = 03336 Or Barcode = 5072114000000  Then
   ElseIf Barcode < 100000 Then
   Else
   End If
Else
End If
PS:
Die führende 0 beim ersten Artikelnummer-Vergleich ist überflüssig.
Eventuell musst Du prüfen, ob sie ggf. überhaupt mit in die Artikelnummer eingetragen wird.
Falls nicht (was ich vermute), muss sie dort mit rein?
danke hucki
probier ich gleich mal aus...
hab eben solange meinen code geändert und ausprobiert.. das mit and not ist wohl falsch..
hier mein nun funktionierender (und komplizierterer Code):
If Barcode < 10000 And Barcode <> 03336 And Barcode <> 5072114000000 Then
  Else
   If Barcode > 10000 And Barcode <> 03336 And Barcode <> 5072114000000 Then
Else
End If
End If
End If
Else
End If
End Sub
Wäre das prinzipiell auch okay?
ich probiere jetzt aber mal deinen kürzeren Code aus,
danke dir.
P.s. wegen der 0
im Barcode wird sie eingelesen.
Wir haben eine csv Datei als Rezeptur in der auch die Art Nummer so drin steht also 03336, in dieser sind dann alle Parameter und Zeiten hinterlegt.
Per Barcode wird vom Auftrag dann die Art. Nummer gescannt und mit der CSV Datei verglichen ob der Artikel vorhanden ist..
deshalb müssen die gleich sein.. sonst kommt "Datensatz nicht vorhanden" Fehler.
In der csv Datei ist diese Zelle als "Text" formatiert, da Excel ansonsten die 0 löschen würde.
Wenn du dazu Tipps oder Hinweise hast, gern her damit ;)
danke
Prinzipiell ist erst mal alles okay, was funktioniert.
Du solltest natürlich aber auch mit zeitlichem Abstand noch nachvollziehen können, was Du da gemacht hast.
Und da hilft "möglichst einfach" ungemein.
Da is' übrigens noch ein PS für die Optik der Artikelnummer:
das stimmt... irgendwann blick ich es nicht mehr.. ich war ja froh, dass es läuft :D
ist schon interessant wie man vorher kompliziert denkt und dann einen schönen code wie von dir sieht und sich sagt: hmm ist doch logisch und einfach eigentlich..
:cool:
mein ps. von oben:
P.s. wegen der 0 bei zb Art Nr. 03336
im Barcode auf dem Auftragsblatt für den Bediener ist sie vorhanden und wird so eingelesen.
Per Barcodeleser wird bei einem neuen Auftrag vom Auftragsblatt dann die Artikel Nummer, Stückzahl, Auftragsnummer gescannt und in der HMI mit der CSV Datei verglichen ob die Artikelnummer vorhanden ist und die Parameter für die Anlage geladen.
Wenn du dazu Tipps oder Hinweise hast, gern her damit :wink:
danke
Momentan trägt es die 0 mit ein
also ich scanne den Barcode 03336
und im Eingabefeld des Barcodescan steht 03336
(früher hat dann der Bediener dies manuell per Schaltfläche der Artikelnummer zugewiesen, dadurch passierten aber Fehler)
Nun durch das Script von dir wird immer automatisch alles den 3 Variablen zugewiesen. echt perfekt.
die 0336 wird dann auch so der Variable Artikelnummer 03336 im Ausgabefeld auf dem Display angezeigt.
Beobachtungstabelle
"DB_Barcode".Artikelnummer    P#DB630.DBX32.0    String    '03336'
Ja wunderbar... dann kann ich jetzt Feierabend machen und Urlaub :D
danke nochmal an alle :s12:
und schon mal frohe Weihnachten. ;) :sm24:
Du könntest den Code vermutlich sogar noch weiter zusammen fassen:
If Barcode = 3336 Or Barcode = 5072114000000 Or NOT IsNumeric(Barcode) Then
Else
End If
