SPS durch einen Raspberry Pi mit Python ersetzen
ich baue aktuell eine Dosieranlage für Futtermittel. Das System soll verschiedene Komponenten abwiegen. Um dies zu tun muss es verschiedene Förderbänder genutzt. Diese fördern die Lebensmittel in einen gewogenen Trichter. Auf Basis des Wiegesignals und der Rezeptur sollen die Förderbänder ein- und ausgeschaltet werden. Das System ist im Moment mit einem Raspberry Pi und Python Programmierung umgesetzt. Ich komme leider eher aus dem IT Bereich und nicht aus der Elektrotechnik, weswegen ich mich auch nicht mit SPS auskenne. Mir wurde aber gesagt, dass meine aktuelle Lösung keinen "Industrie Standard" hat. Jetzt frage ich mich:
- Muss ich SPS Programmierung nutzen um einen Industriestandard zu erreichen oder kann ich das auch mit Python umsetzen?
- Was hat die SPS, was mein Raspberry Pi mit Python nicht hat?
- Sollte ich bestimmte Module von der Steuerung beispielsweise mit CodeSys umsetzen?
Danke schonmal im Voraus!
Im Grunde kommt es nur auf den Abnehmer der Anlage und euen Vertrag an.
So oder so darfst du einenAnlage nur in Verkehr bringen, wenn alle einschlägigen Normen erfüllt werden, also zu Allerste Safety etc. Außerdem solltest du eine Gefahrenanalyse haben, die brauchst du ja ohnehin. Womit du die Anlage schlußendlich steuerst, hat damit erst einmal wenig zu tun.
Ich würde mal betrachten, was für eine SPS und somit einen Indutriestandart spricht.
1. Ausfallsicherheit: Eine SPS wird vom Hersteller entwickelt und gebaut. Dazu bekommst du ein Datenblatt, in den steht z.B.welcher Spannungsbereich, welcher Temperaturbereich etc. Darauf darfst du dich verlassen und berufen, wenn es Probleme gibt.
2. Ersatzteile: Ja nach Hersteller bekommst du noch viele Jahre lang Ersatzteile. Im Falle von Siemens z.B. i.d.R. noch 10 Jahre nach Abkündigung der Steuerung und manchmal auch länger. Das wage ich bei einem Raspi zu bezweifeln, bzw. darauf würde ich mich nciht verlassen.
3. Software: Die Steuerung wird in der Regel mit einer speziellen Software programmiert. Beim Raspi brauchst du das OS und die richtigen Pakete. Falsche Python-Version und es kann schon schief gehen. Gleiches gilt für die Anbindung von Sensoren und Wiegemodulen etc.
Es gibt auch Codesys für den Raspi, 50€ kostet es wohl im Moment, aber auch hier schreibt 3S selbst, dass das eher nicht für den Indutriebereich gedacht ist.
Ich mache selber viel mit dem Raspy und auch Python weiß ich sehr zu schätzen, aber eine Steuerung würde ich damit, zumindest in der normalen Standard-HW-Version und mit Phyton wirklich niemals realisieren. Neben der Tatsache, dass die HW nicht für den industriellen Dauerbetrieb entworfen wurde, beißt sich grundsätzlich das Thema "Echtzeit" und eine ganz oben auf dem OS aufgesetzte Interpretersprache an allen Ecken. Das geht höchstens für Bastel-Projekte daheim. Sollte außerdem aus irgendeinem Grund das System neu aufgesetzt werden müssen, muss von der OS Version, Python-Version, allen installierten Paketen und dutzenden anderen Dingen alles exakt wieder so vorhanden sein wie es zunächst einmal war. Ist da auch nur an einer Stelle der Wurm drin, fangen die Probleme an. Solch ein zusammengebasteltes System, vom obligatorisch chaotischen Python-Code mal ganz zu schweigen, ist nicht Industrie-Standard weil man es nur mit sehr viel Aufwand wieder fixen kann wenn es Probleme gibt und das meistens nur der Ersteller dann in einer absehbaren Zeit kann, wenn überhaupt. Wer macht das mit dieser HW in 5 Jahren,wenn du damit gar nichts mehr am Hut hast und die Rasberry und Phyton Basis sich schon wieder x mal geändert hat? Und nehm's mir bitte nicht übel und ich meine das nicht böse, aber bei den Worten Raspy und Phyton weiß ich eines sofort: Normen, Maschinenrichtline und vor allem Safety sind hier Fehlanzeige. Wenn dem so ist, dann darfst du das niemals in den Verkehr bringen um es mal knallhart zu sagen.
Der erste Schritt den ich an deiner Stelle machen würde, wäre zunächst mal auf eine Industrial-Variante des Raspberry PIs umzusteigen und CodeSys zu verwenden, wenn es denn unbedingt ein Raspby sein muss und keine günstige und zuverlässige Industrie-Steuerung mit bewährten I/O Modulen etc. Gibt ja mittlerweile genug die auf CodeSys aufbauen.
Ich meine vor kurzem in einer E-Mail gelesen zu haben, dass der Preis für die Rasp-Codesys Lizenz zum Jahreswechsel verdoppelt wird, aber dann auch die industrielle Verwendung eingeschlossen ist.
Wenn man den Raspberry als Hardware als gegeben annimmt macht es aber nicht unbedingt einen Unterschied ob man Python oder Codesys nimmt. (Wenn man unterstellt, dass Echtzeitfähigkeit nicht notwendig ist und Safety mal außen vor gelassen)
Die Probleme mit den Versionen etc. Kann man genauso auch mit Codesys haben, wobei es in der IT Welt genau dafür elegantere Lösungen gibt.
Das wäre wirklich schade für den privaten Bereich. War mal bei 30€, nun bei 50 ist das für mich gerade so noch ok. Dann nehm ich doch lieber Python.
Es macht sehr wohl einen riesen Unterschied ob man Phyton oder CodeSys verwendet. Beim Einsatz von CodeSys bekommst du ein zuverlässiges und erprobtes industrietaugliches Framework und für den RPi eine Soft-SPS, welche auf gängigen Standards inkl. Überwachungen etc. basiert. In Phyton hast du davon absolut gar nichts. Nur eine nicht gerade performante interpretierte Sprache die du direkt auf dem Raspberry programmieren musst und alles andere als für HW-Kontrolle im größeren Maßstab geeignet ist (aber dafür sehr mächtig ist was andere Dinge angeht). Das sind Unterschiede wie Tag und Nacht. Und ich sag das als Phyton Freund.
Naja, man muss sich natürlich schon mit dem was man machen will auseinandersetzen. Zu sagen Python ist unzuverlässig geht mir da zu weit, insbesondere wenn man bedenkt wo das alles benutzt wird. Heißt natürlich nicht das man jedes x-beliebige Package einbinden darf etc. Zumal ich auch schon instabile SPS-Laufzeitversionen hatte, bei denen es zu "Fehlbewegungen" kam. Es gibt ja nun sogar Steuerungshersteller die offensiv damit werben, das man ihre SPS jetzt auch mit Python programmierbar sind. Aus meiner Sicht geht das definitiv zu weit, aber einzelne Aufgaben lassen sich sicher auch so lösen. Die Frage ist welche Aufgabe man damit steuern möchte und was der Kunde erwartet. Das was oben beschrieben wurde hörte sich nicht so komplex an.
ja, alles auch ne Frage ob man jetzt Sonderanlagen oder Serienanlagen baut... Und IO-Module brauchts ja auch noch, was willst bei dem Raspy denn dafür hernehmen?
Für Sonderanlagen sollten eigentlich die par Euro für ne S7-1510SP oder von mir aus ne 1200er oder ne Logo drin sein... Bei Serienmaschinen naja, keine Ahnung ob sich der Aufwand dann lohnt, den Raspy industrietauglich zu bekommen... Und für privat soll jeder halt tun was er nicht lassen kann...
Ich hatte mal ne Baustelle da war die BHKW Software in C geschrieben :) Das war ein höllen Spaß bei der Inbetriebnahme... Ich bin aus dem Kopfschütteln nicht mehr rausgekommen ;)
Beim Systementwurf sollte man immer auch an die notwendigen Genauigkeiten, das Zeitverhalten, Reaktionen auf Alarme etc. denken.
Welche Genauigkeiten sind gefordert?
Welche Normen (EMV, Maschinensicherheit,...) müssen eingehalten werden?
Wer soll die Maschine warten? Ich denke, viele Servicetechniker sind nicht wirklich mit Linux und Python vertraut.
guten morgen :-)
in meiner freizeit spiele auch mit mit raspberry python und c ....
bei mir im betrieb habe ich irgendwann entschieden schneider sps einzusetzen, also codesys.
es entwickelt sich aber schon länger ein trend zum industrie-pc hin und von der sps weg.
bisher weigere ich mich noch standhaft und vertraue auf die stabilität einer sps.
für den rasp gibt es natürich mittlerweile interessante industrie versionen ...
https://revolution.kunbus.de/revpi-core/
meiner meinung nach einen blick wert ;-)
Hallo zusammen, vielen Dank für die vielen Antworten. Damit habe ich nicht gerechnet!
Wir werden jetzt vermutlich mit Codesys programmieren und eine SPS dazu kaufen. Ich hatte mal geguckt, was es so für einfache Anwendungen gibt und stoße da immer wieder auf die Logo von Siemens. Hat jemand Erfahrung mit der oder eine Empfehlung? Sollte funktionieren aber nicht zu teuer sein.
Danke!
Wenn es Siemens sein soll geht Codesys nicht und die Logo könnte da vielleicht auch zu schnell an ihre Grenzen kommen, je nach dem was Ihr machen wollt, hier würde ich eher die S7-1200 nehmen, da gebe es auch ein Starter-Kit mit zeitlich nicht begrenztem TIA, aber vorm Bestellen auf die Version achten.
Direkt Codesys, also natives Codesys kann man eh in den seltensten Fällen einsetzen. Die SPS-Hersteller passen dies mehr oder minder stark an und vertreiben es selber.
Nativ würde es mit WAGO und Beckhoff (Auf dem CX) laufen. Ansonsten Beckhoff TwinCAT (z.B. auf CX), WAGO e!Cockpit auf PFC100 (Starter-Kit vorhanden) oder PFC200, Bosch Rexroth Steuerungen und viele weitere mehr.
hi,
ich glaub nicht dass eine logo für dich das richtige ist ...
deine wiegesensoren werden 20mA sein ... die logo kann nur 0-10V analog lesen ...
klar kann man messwandler einbauen, damit wäre der finanzielle vorteil der logo evtl schon wieder weg ..
ich habe damals b&r, step7 und codesys installiert und bin bei codesys gelandet da mir die ide am einfachsten schien ...
im nachhinein denke ich immer mal wieder an die schöne schnelle ide von b&r ..
als it-ler kommst du vll auch gut damit zurecht, dass b&r in c programmiert werden kann ...
hi,
Wo hast Du denn diese (falsche) Info her? Die LOGO kann auch Ströme messen, siehe hier.
Ich hab vor vielen Jahren mal so eine Futtermischanlagen für einen Bekannten umgebaut.
Da sowas doch recht umfangreich werden kann, ist eine Logo wahrscheinlich nicht das Richtige.
Es kann Rezepturen, Alarme, umfangreiches HMI, ... geben.
Ich würd hier auch ein Codesys-System wie z.B. Wago vorziehen.
Blockmove
