WinCC Flex 2 Runtime auf einem PC starten
PinkPanther32
Hallo in die Runde,
Weis jemand ob es möglich ist WinCC Flex 2 Runtime bzw. Runtime-Simulationen auf einem PC gleichzeitig laufen zu lassen?
Wenn es möglich ist wie geht das? Bei mir beendet der immer die eine wenn man die nächste startet.
der Pinke Panther
Geht nicht, ausser du richtet 1 oder mehrere VMs ein, und startet die zusätzliche WinCC Flex RT in die VMs.
Ist aber absolut eine OK Lösung.
Ich kenne Anlagen wo alles nur in VMs läuft.
Geht schon.
Dafür musst du die HmiRTm.ini, die sich im WinCCFlexible-Stammverzeichnis befindet, bearbeiten.
Dort gibt es einen Eintrag "OnlyOneInstance", den Wert muss du auf false umstellen. Danach kannst du 2 Runtimes von verschiedenen/kopierten Projekten gleichzeitig laufen lassen.
[EDIT] OnlyoneInstance muss, wie der Name schon sagt, natürlich false sein. :oops:
Ein direktes Problem kenn ich damit nicht. Es sind halt 2 getrennte Runtimes die (beim selben Projekt) die SPS mit dem Datenaustausch doppelt belasten....
Sonst... Hab die Funktion nie für wirklich viel verwendet.
ein theoretisches Problem wäre der Zugangspunkt der beiden RT.
Wenn du verschiedene Netzwerkschnittstellen verwendest arbeiten ja beide RT über S7Online, da könnte man eventuell ein Problem bekommen.
Das kann man aber eventuell über unterschiedliche Zugangspunkte lösen.
Ich habe mal gehört (von einem Freund, eines Kumpels, meines Kollegen ;):cool: )
dass man die HmiRTm.ini von WinCC flexible einfach in das Runtime Verzeichnis der V13 Runtime Advanced kopieren kann
Oder einfach eine Datei mit Namen HmiRTm.ini mit dem folgenden Inhalt erstellen
[Application]
OnlyOneInstance=True
Ja genau das habe ich mir letzte Woche auch gedacht und ausprobiert. Ich habe dabei aber den originalen Text von flexible genommen und nur die Dateiendung verändert. Siehe da, ich konnte direkt 2 RTs starten. Nur wurde meine Freude darüber fast direkt wieder getrübt, als ich es nicht hinbekommen habe die eine RT auf dem rechten (Sekundärbildschirm) und die andere auf dem linken (Primärbildschirm) Monitor zu starten. Bei mir werden beide RTs auf dem Primärbildschirm geöffnet und bleiben leider auch da. Jegliche Tastenkürzel von Windows wie: Win-Taste - Shift - Pfeil Rechts oder nur Win-Taste - Pfeil Rechts verschieben zwar das Fenster im minimierten Zustand nach rechts aber sobald ich es dann wieder in Vollbild anzeigen möchte ploppt das Bild direkt auf der linken Seite als Vollbild auf. Donnerstag das Problem gehabt und bis heute leider noch keine Lösung... Falls jemand eine Antwort hätte wäre ich sehr dankbar. :D
Geht schon.
Aus gegebenen Anlass schreibe ich hier noch einmal eine Antwort.
Stellt man den Parameter auf FALSE, so kann man auch eine WinCC 2008 Runtime und eine TIA Portal Adv. Runtime parallel laufen lassen.
Steht der Parameter auf TRUE, so schließt sich die TIA Portal Runtime, sobald eine WinCC flex Runtime gestartet wird und anders herum genauso.
Es ist eine praktische Funktion, gerade bei einem Retrofit. Verbindungen funktionieren auch bei beiden Runtimes einwandfrei.
hast Du dazu eine Lösung finden können?
Gruss Hausen
Auch ich wäre für eine Lösung dankbar!
Lg
Peter
- WinCCflex Fenster verschieben mit Win-Taste + Pfeil-Rechts hat funktioniert
- Öffnung zweiter RT nicht. Kam zwar keine Meldung mehr, RT öffnete aber dennoch nicht.
Wird wohl eine VM werden, Kunde zögert...
So es einen neuen PC braucht, werde ich es nochmals mit Diesem testen...
Lg
Peter
