Hallo zusammen
Was hält ihr von diesem Ansatz, der Regulierung des Volumenstrom der Lüftungsanlage, oder wie würded ihr die Luftmenge der Lüftungsanlage regulieren? Über den Druck?
" Im Gebäudeautomations-System wird aus allen angeschlossenen Einzelraumreglern (1) das größte
Volumenstrom-Stellsignal ausgewählt (5). Ist dieser Wert z.B. kleiner als 90% von V̇max, dann
reduziert der zentrale Zuluft-Volumenstromregler (6) den Sollwert für den Druck im Kanalnetz (7)
regelt auf diesen mit Hilfe eines Frequenzumrichters (8). Dadurch sinkt der Druck im Zuluftkanal und
die Einzelraumregler müssen ihr Volumenstrom-Stellsignal erhöhen, bis das größte daraus wieder
dem Sollwert (z.B. 90% von V̇max) des Zuluft-Volumenstromreglers (3) entspricht.
Dadurch wird vermieden, dass der Zuluftventilator einen unnötig hohen Druck aufbaut, welcher durch
die Volumenstromregler in den einzelnen Räumen abgedrosselt und damit vernichtet wird.
Dies führt zu einer erheblichen Reduktion des Stromverbrauchs für den Ventilator im Teillast-Betrieb
(vgl. Proportionalitätsgesetze).
Die Regelung des Abluftventilators funktioniert nach demselben Prinzip."
