Wago Libs in Codesys 3.5 SP17 implementieren
ich denke die idee ist, ein kostenloses codesys so "aufzurüsten",
dass man z.b. am notebook mal ein paar kleinigkeiten programmieren kann, wenn der hausdrachen eh schläft 😉,
ohne noch eine wago lizenz zu benötigen ...
habe es mit schneider / somachine versucht zu codesys .. geht nicht ...:D
Nutzt Du dann auch eine WAGO Klemme?
Das wird dann mit ziemlicher Sicherheit nicht gehen, weil die Klemme wohl auch Firmwareunterstützung braucht und es mit der Bibliothek alleine nicht getan ist.
Ja ich nutze eine WAGO PFC100 auf der das Codesys Image läuft.
Angeschlossen sind diverse WAGO Klemmen. Funktioniert einwandfrei.
Jetzt soll die Steuerung mit einem DMX Netz kommunizieren. Dazu soll eine RS485 Klemme ergänzt werden.
Im den Programmieraufwand gering zu halten, war der Plan die Wago Lib zu nutzen.
Also prinzipiell sollte das gehen.
Du must halt alle abhängigen Bibliotheken ebenfalls nach Codesys 3.5 portieren.
Das Problem dabei ist, das die richtigen Versionen der Bibliotheken portiert werden und anschließend an Codesys nichts mehr verändert wird.
Die DMX Bibliothek ist Copyright "Wago" allerdings Lizenzfrei. Für alle abhängigen Bibliotheken müsste dies ebenfalls geprüft werden.
Ob der Aufwand lohnt?
Das dürfte nicht nur eine Frage des Aufwands sein, soweit es bei den Bibliotheken bei Codesys 3.x noch so ist wie bei Codesys 2.x
Da waren manche FBs in den Bibliotheken nur leere Hüllen mit Variablen und die eigentliche Funktionalität wurde in der Firmware realisiert.
