Frohnius
ich habe hier eines gefunden zum thema schaltschrank im außenbereich ...
aber nichts wirklich passendes ....
ein kleiner schaltschrank aus edelstahl mit direkter sonneneinstrahlung dient als terminal für die lkw's zu automatischen verladung ...
er enthält ein kleines display zur gewichtsanzeige ...
einen kartenleser und einen touchpanel-pc ...
nachdem der touch immer wieder abstürzt und sich die verklebung scheibe/display am rand bereits auflöst gibt es wohl "leichte" temperaturprobleme ...
(der schrank wurde von unserem lieferanten so dimensioniert und geliefert)
ich habe dann einen größeren lüfter nachgerüstet und den schaltschrank innen isoliert.
eine grobe berechnung hat schnell gezeigt, dass der vorh. 60mm lüfter bei 50 watt verlustleistung bei weitem nicht ausreicht.
eine messung der temperaturen hat gestern gezeigt dass bei 27° außentemperatur und voller sonneneinstrahlung der schrank jetzt auf 31° innentemp. gehalten wird ...
der touch hat 36° am gehäuse innen im schrank ....
das display selbst des touch hat 47° durch die sonneneinstrahlung ....
der edelstahl-schrank scheint die sonne recht gut zu reflektieren und wird nicht wirklich heiß (36°)...
es ist nahezu unmöglich das display zu beschatten, das gehäuse wird vom führerhaus aus bedient - alles was übersteht wird gnadenlos von lkw-spiegeln abgerissen ...
hat jemand so etwas im einsatz ...
vll eine sonderlösung zur beschattung ?
vll einen touch- hersteller, dessen geräte das aushalten ?
mfg
mfg
