TIA Spalten auswählen TP1200?
ich hab hier ein kleines Problem mit einem TP1200 in TIA15.1
Das HMI greift auf 2 PLC zu und soll im Meldefenster anzeigen welche davon die Störung generiert hat...
Soweit so gut, aber ich kann die Anordnung der Spalten nicht verändern, egal welchen Haken ich setze oder wegnehme, es springt von alleine auf die Grundeinstellung zurück. Siehe Screenshot.
Vermutlich ist es nur eine Kleinigkeit, aber ich komme nicht drauf, kann mir jemand die mögliche Ursache verraten?
Danke für eure Zeit! :D
LG
Michael
Hallo Michael,
die Änderung Anordnung der Spalten ist mal wieder Siemens-Spezial:
1. Wähle die sichtbaren Spalten aus (Hast du ja schon.).
2. Unter "Eigenschaften Spalten" bitte die Parameter "Überschriften" und "Spalten neu anordnen" aktivieren.
3. Jetzt Siemens-Spezial: Rechts-Klick auf das Control (im Bild!) und "Bearbeiten" auswählen.
4. Jetzt Links-Dauerklick auf die gewünschte Spalte und auf die passende Position verschieben.
5. Die Spaltenbreite lässt sich (wie man es z.B. von Excel kennt) mit Hilfe der Maus verändern.
WICHTG:
Während der Control-Bearbeitung führt jeder Mausklick AUßERHALB des Controls zum Beenden des Bearbeitungsmodus!
Bedeutet: siehe Punkt 3, bevor es weitergehen kann.
Gruß, Fred
Hallo Michael,
WICHTG:
Gruß, Fred
Hallo Fred,
danke für deine Antwort, verschieben und bearbeiten funktioniert schon mal, aber ich kann keine Spalte neu hinzufügen bzw abwählen.
Wie wäre hier der richtige Vorgang?
Also egal welchen Haken in der "Spaltenliste"ich setze oder wegnehme, es springt wieder zurück...
Ich hätte gerne die Spalte PLC aktiviert.
Hallo Michael.
Unter "Allgemein": Welche Meldeklassen hast du ausgewählt? (Auch wenn mir keine Abhängigkeit zur Spalten-Darstellung bekannt ist...)
Unter "Darstellung": Welchen Modus bzw. Anzeigetyp hast du eingestellt?
Kann das von dir beschriebene Verhalten in V15 nicht nachstellen, bei mir kann ich alle Spalten wie gewünscht an- und abwählen.🤨
Eine Sache würde mir noch einfallen (Gerade selbst getestet und wahrscheinlich den Hasen im Pfeffer gefunden):
Stell mal die Anzeige der Eigenschaften auf "Eigenschaftsseiten" um...
Gruß, Fred
Hallo Michael.
Gruß, Fred
Also es lag tatsächlich an den "Eigenschaftsseiten".... jetzt hab ich schon mindestens 10 Tia-Visus gebastelt, aber das ist mir bisher weder aufgefallen noch hab ich die für irgendwas gebraucht. 🥳
Vor allem kann man auch in der "Eigenschaftsliste" die Haken setzen, nur bleiben sie nicht...hat das irgend einen Sinn? Oder ist das eben TIA-Logik. 🥴
Gerade getestet:
In V16 ist es egal welche Ansicht man wählt. :poop:
DAS ist Siemens...
Mir ist dies bis jetzt nicht aufgefallen, da ich immer noch die althergebrachte Eigenschaften-Ansicht verwende
(Und Siemens es ja nicht geschafft hat, aus dem TIA-Portal einen vernünftigen Editor ala eclipse oder VisualStudio zu machen, wo du die Editorbestandteile nach Belieben platzieren und andocken kannst!!!)
