Codesys auf SPS downloaden
Hallo.
Ich möchte mein Codesys Programm auf meine SPS (Emerson RSTI) draufspielen.
Jedoch stoße ich immer wieder auf das gleiche Problem.
Ich weiß nicht wie ich diesen Fehler beheben kann. Habe noch nicht lang mit der Codesys zu tun.
Ich bitte um einen Lösungsvorschlag.
Deine Softwareversion von Programm und Hardware ist verschieden.
entweder:
- UpDate der Hardware
- Downgrade der Software
Device markieren -> rechte Mouse -> Gerät aktualisieren.
Device mit der richtigen Firmware auswählen. evtl Haken bei "alle Versionen anzeigen"
Codesys alles bereinigen und neu übersetzen.
Beim übersetzen gibt es im Info Bereich Angaben über den verbrauchten Speicher und den Rest des verfügbaren Speichers.
Evtl. gibt es "Leichen" auf deinem Zielgerät. Du konntest ein Zurücksetzen in Auslieferungszustand versuchen.
Ich möchte noch anmerken das unter dem Reiter der Punkt Reinigen und Alles Reinigen leider auch nicht weiter helfen.
Schau Dir mal diesen Beitrag aus einem anderen Thread an. Dort hat jemand das selbe Problem wie Du, allerdings mit TwinCAT 3, was auf Codesys basiert.
Die Projektdaten werden schnell relativ groß. Sollten diese auch bei Codesys standardmäßig mit auf dem Zielsystem abgelegt werden könnte das Abschalten dieses Verhaltens auch Dein Problem lösen.
Wie beziehungsweise wo kann ich das Automatische abspeichern stoppen?
Und wie lege ich den Speicherplatz wieder frei?
Ob und wenn ja, wann das Projekt als Archiv auf der Steuerung abgelegt wird kannst Du in den Projekteinstellungen unter Projekt-->Projekteinstellungen... festlegen.
Oder manuell unte Datei-->Quellcode auf Steuerung laden...
