Step 7 PT100 Sensoren zu träge
SPS_NEU
ich werte an einer Anlage 3 PT100 Sensoren aus. CPU 315 / Analogkarte: 331-7KF02-0AB0
Die Sensoren messen in einem Tank Flüssigkeit und haben alle exakt (100stel Grad) die gleiche Temperatur.
Messbereich ist Pt 100 Kl.
Verarbeitungsfehler sind es nicht, da ich Rohwert beobachte.
Seit 2 Tagen ist keine Änderung der Werte zu sehen, obwohl Flüssigkeit in Bewegung ist. Die Sensoren kann ich leider nicht zum testen ausbauen und Temperatur ändern.
Hat dazu jemand eine Idee?
Rohwert ist 1862 (also 18,62°C). Dieser wert ist auch realistisch. Nur exakt bei allen 3 Eingängen gleich und ohne Änderung.
Es ist eine bestehende Anlage mit der neuen AI-Karte und neuen PT100 Sensoren. Gewürfelt (Position A) ist an Karte und in HW-Konfig richtig.
Deinen Anhang kann ich leider nicht öffnen
Wenn es sich hier nicht um einen Programmierfehler handelt dann tippe ich darauf, dass hier eine Art Festwiderstand gemessen wird (also wahrscheinlich ein Verdrahtungsproblem). Das 2 PT100 (oder 1000) an der gleichen Position (also nebeneinander) denselben Temperaturwert messen habe ich noch nicht gehabt - so toll sind die Dinger dann nun auch nicht - mindestens in der 10tel-Grad-Stelle gab es immer Abweichungen ...
Hätte ich jetzt auch gedacht dass das vielleicht der Leitungswiderstand ist.
Aber da wären über 100 Ohm auch etwas viel.
