Uhrzeit anhand der Sonnenwinkel berechen
ms4wago
Hallo Zusammen,
Kennt jemand eine Funktion mit der man die Uhrzeit anhand der Sonnenwinkel "Azimuth" und "Elevation" ermitteln kann? Sprich den umgekehrten Weg wie es in der Funktion "FbWB_CalculateSunPosition" aus der "WagoBuilding_01.lib" gemacht wird
Hintergrund: Meine Jalousie- und Rolladen fahren ich abhängig von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, festen Sonnenwinkeln und festen Uhrzeiten. Um hier irgendwelche Überschneidung zu verhindern (die ich teilweise habe) und das ganze übersichtliche zu gestalten würde ich gerne alles in eine Uhrzeit umwandeln.
Gruß,
Martin
Sonne, Position und Uhrzeit ist ein komplexes Thema.
Zur Berechnung gibt es verschiedene Herangehensweisen und Formeln.
Je nach verwendeter Formel hast du Abweichungen von bis zu 30 Minuten.
Daher wäre es erstmal interessant zu wissen, wie Wago die Berechnung durchführt.
Blockmove
Ich kenne den FB "FbWB_CalculateSunPosition" nicht.
Ich habe denn FB "FB_Sunset" aus der Wago Lib. Gebaeude_allgemein verwendet.
Diesem FB braucht die UTC Zeit um die Sonnenhöhe und Richtung anzugeben.
So Stimmt bei mir die Uhrzeit mit der Position der Sonne immer.
Ich kann so die Beschattung auf einige cm genau machen.
Gruss
Eigenheim_Bastler
Gruss
Eigenheim_Bastler
Deine Antwort hat aber nix mit der Fragestellung zu tun.
Der TE hat Rollopositionen auf bestimmte Sonnenwinkel gesetzt.
Und jetzt will er wissen, zu welcher Uhrzeit der entsprechende Winkel erreicht wird.
iteriere es doch einfach durch.
berechne in einer Schleife den Seitenwinkel für jede Zeit und taste dich an den gemessenen Winkel heran
Deshalb mach ich mir Hilfe der Funktion "FbWB_CalculateSunPosition" einmal am Tag jeweils eine Zuordnungsliste für die Sonnenhöhe (steigend/fallend) und auch für den Sonnenwinkel zur jeweiligen Uhrzeit.
Eine Funktion mit umgestellter Formel wäre halt perfekt gewesen
ohne genau verstanden zu haben was du machen möchtest. Hier ein Hinweis auf einen Baustein von Siemens. Zu finden und der Beitrags-ID: 109775729. (Solar Tracking)
Danke für die nach fast zwei Jahren aufgebrachte Unterstützung. Wie bereits erwähnt, habe ich eine für mich funktionierende Lösung gefunden.
