TIA TP1200 Comfort hängt bei Update of Operating System
sportivo
Hallo zusammen!
Ich habe ein TP1200 Comfort das immer beim OS Update Fenster hängen bleibt. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen habe ich gemacht. Firmware wird übertragen aber beim Neustart des Panels kommt immer wieder das weisse Bild mit dem Text "update of operating system and reset................".
Im Anhang die Bilder.
Weiß wer wie man das behebt?
Danke schon mal im Voraus!
Thomas
Über TIA updaten hat vermutlich auch keinen Erfolg gebracht? idR ist ja prosave die bessere Wahl, so wie du es machst..
Ansonsten mal eine ältere Version (V15 oder V16) zuerst aufspielen und danach die V17.
also ich hab mit TIA mehr Erfolg als mit Prosave...
Auf jeden Fall erstmal TIA Upd 17.0.0.3 installieren, dann DVD3 Panelimages, dann Panelimagedownload 17.0.0.2
Wenn das aus TIA V17 heraus nicht geht (also mal ein kleines neues Projekt erstellen und laden) dann vielleicht mal ein V15.1 zuerst laden...
Hab ich alles gemacht.
Ein Projekt laden geht nicht. Fehlermeldung "Verbindung fehlgeschlagen".
Scheint wirklich so zu sein, dass es bei den Comfort Panels nur über Prosave möglich ist. Ich habe die Tage noch ein nicht mehr booten wollendes KTP1200 Basic über einen USB-Stick wieder mit dem Ur-Image zurückgesetzt, das hat problemlos funktioniert (wenn man das passende Image erst mal hat und einen USB-Stick mit USB2.0). Zumindest war das zuverlässiger als mit Prosave. Warum das wieder nur bei den Basic Panels geht?
