TIA WinCC Advance Runtime, anpassung Bildschirm von 12" auf 15"
rostiger Nagel
Forums-Knochenbrecher
Teammitglied
ich benötige mal Hilfe, wo ich in einen Projekt einen Anpassung der Hardware durchführe.
Ich komme von einen Panel-PC 277E-12" auf ein einen IPC 427E mit IFP-1500 V2.
Die Auflösung ist dann von 1280x800 (12") -> 1920x1080 (15") die Bilder sehen dann wie
folgt aus:
Wie bekomme ich das Bild auf die größe des Hellgrauen Hintergrundes?
Da gibt es einen Unterpunkt im TIA bei migrieren.
Bin in ein paar Minuten wieder am Rechner und schicke Dir die Einstellung.
Edit:
vor dem Migrationsvorgang unter Einstellungen -> Visualisierung -> "Anpassungen Bilder und Bildobjekte" die passende Skalierung anpassen
Ist die Auflösung deines Vorlage-Bildes in der Visualisierung auf das neue Panel angepasst?
Ach ja die Vorlage für das Störmeldebild ist noch kleiner, stimmt.
Das muss ich Montag mal anpassen.
Ich habe mal ein Bild ohne Vorlage eingefügt und da ein Button,
mit der neuen Auflösung reingelegt. Das ganze Bild wird nicht größer, wie
der Dunkelgraue Hintergrund, es Sollte aber so groß werden wie der
Hellgraue?
Da war ich auch schon, kann ich am Montag mal anklicken.
Das ist ein wenig ein Ärgerniss, ich bin nicht sicher, aber möglicherweise paßt er die Auflösung (siehe Holzmichel) an und macht die Buttons dann auch größer. Irgenwie muß man immer per Hand nacharbeiten, sonst sieht es komisch aus.
Nacharbeiten wollte ich sowieso, wenn jetzt erst einmal
alles Links oben bleibt ist ok, die Größen passen ich händisch an.
Aber warum kann ich nicht den ganzen Bildschirm nutzen, hellgraue
Bereich?
Das ganze Bild wird nicht größer, wie der Dunkelgraue Hintergrund, es Sollte aber so groß werden wie der Hellgraue?
Meinst du dass du kannst keine Bildelemente in die hellgraue Fläche Plazieren ?
Hast du vielleicht eine Rechteck mit die dunkelgraue Farbe als 'Hintergrund' in die Vorlage angelegt ?
In den Fall, anstatt die 'Hintergrund-Rechteck' kannst du die Hintergrundfarbe einstellen.
Wenn die RT mit Vollbild Modus eingestellt ist, dann erscheint die hellgraue Fläche wenn die RT betrieben wird auf ein Bildschirm der grösser ist als konfiguriert.
Ich bemerke es gibt die Teamviewer Reiter in dein Screenshot.
Wenn Teamviewer die Bildauflösung manipuliert (die Auflösung von die entfernte PC überschreibt die Auflösung von die PC vor-ort) dann kann solche Besonderheiten passieren.
