TIA TP400 Comfort to TP400 Basic panel, Printing, USB
lukas13
ich versuche eine Antwort für mein Problem zu finden. Ich habe ein Projekt der auf TP400 Comfort gemacht wurde, und ich muss Ihm umbauen auf TP400 Basic mein derzeitiges Problem ist das der TP400 Basic nicht die Scripte unterstutz. Also das erste was ich machen will ist, das er die Aktuelle Seite von dem TP ausdrucken dafür bieten er bei Comfort eine Möglichkeit "PrintScreen". Aber bei Basic gibt es so etwas nicht hat jemand von euch eine Erfahrung wie ich es machen kann?
Damit kommen wir zu den zweiten Problem und der wäre. Das ich einem Script habe für auslesung von USB aber durch das, das die Scripte nicht benutzen kann muss ich etwas anderes finden wie ich den USB erkennen kann habt ihr euch damit schon getroffen?
Danke schon für eure Antwort.
Du versuchst hier, ein Projekt von einem Windows basierten Mittelklasse-Gerät auf ein Lowest-Cost Gerät mit Linux zu packen. Das ist vergleichbar mit dem Versuch, einen aktuellen Firefox für Windows auf einem Nokia 3310 zum Laufen zu bringen.
Drucken wird von den Basic-Panels nicht unterstützt.
Suche nach dem Stichwort "Drucker"
Auch das geht nicht. Du kannst USB für Backup/Restore nutzen und um EIN Archiv darauf abzulegen.
Danke dir. Lukas
Warum mußt Du von Comfort-Panel zu Basic-Panel umbauen? Ist da ein Gerät kaputt und es gibt kein KTP400 Comfort Panel Ersatzteil?
Kannst Du nicht auf TP700 Comfort umbauen?
Muß das Mini-Display wirklich den Bildschirm ausdrucken und wie oft? Wofür?
Wofür ist der USB-Stick? Muß der wirklich per Skript ausgelesen werden? Können die Daten nicht auch anders zu dem Panel oder SPS transportiert werden?
Sind da noch mehr Skripte oder Sachen die ein Basic Panel nicht kann?
Es gibt kein TP400 Comfort Panel. Wie heißt Dein altes Gerät wirklich?
Welche TIA Version verwendest Du?
Welche SPS ist in der Anlage?
weil es für unsere Firma nicht mehr lieferbar ist. Nein für KTP700 kann ich es nicht wegen kosten.
Es soll den aktuellen Bild ausdrucken nach bedarf von dem Benutzer also einmal am Tag oder 20 mall. Wofür damit er die Daten hat oder wenn er ein Problem hat oder so. Der Skript für den USB war dafür gedacht das sobald du den Printscreen von den Seite benutzt wird es automatisch in das USB speichern.
Nein da sind die 2 letzten Sachen wo ich gescheitert bin.
Die Nummer von Alten ist: 6AV2 124-2DC02-0AX0 der neue (basic) 6AV2 123-2DB03-0AX0
CPU 1510SP-1 PN
Lukas
Warum nicht auf ein TP700 Comfort gehen? Kostet aktuell wesentlich weniger als ein KTP400 Comfort und kann alles was du brauchst.
Redest du von einer Anlage oder ist es eine Serienanlage?
Also fur die erste Frage habe ich keine Antwort es wurde entschieden das wir die Basic 400 nehmen sollen.
Ja das wird wie eine Serienanlage.
USB speichern.
Also fehlt nur noch die Druckfunktion? Ohne Drucken würde das Basic Panel reichen?
Sind das viele verschiedene Werte von vielen verschiedenen Panel-Seiten, die vom Bediener gedruckt werden wollen? Oder könnte man sich auf ein Protokoll von einigen Werten einigen? Dann könnte auch die SPS-CPU das Drucken einer Werteliste oder Protokoll zu einem am Netzwerk angeschlossenen IP-Drucker ausführen.
Man könnte auch bei Bedarf eine Simulation des HMI-Panels auf einem PC starten oder das Panel per SmartViewer bzw. VNC fernsteuern und dann den Bildschirminhalt des HMI am PC ausdrucken.
Mal ne kurze Zwischenfrage: Lässt sich VNC auf den Basic Panels installieren (Speziell KTP400).
Es nervt mich schon seit längeren, dass die @SmartClient (bzw. Smart-Server) Funktion auf
den KTP400 basic extra eine Kostenpflichtige Lizenz erfordert.
Da holt Simens dann das gesparte Geld wieder rein.;)
A.
Wenn du TIA V17 hast, dann brauchst du keine Lizenz mehr mehr ( nicht vergessen: TIA V17 + projektierte Geräteversion auf V17 stellen ):
Quelle: Bediengeräte Basic Panels 2nd Generation Handbuch
Bei Comfort Paneln braucht man ab V14 keine Lizenz mehr ( TIA V14 + projektierte Geräteversion V14 ):
Quelle: SIMATIC HMI Bediengeräte Comfort Panels Handbuch
Wenn du TIA V17 hast, dann brauchst du keine Lizenz mehr:
Da wo ich's dringend gebraucht hätte war V16.
Habs dann aus lauter Frust nicht mehr probiert.
Aber manchmal geht Siemens auch vernünftige Wege! 😄
Auch wenn diese andernmals unergründlich sind.
Danke & Gruß
A.
