TIA Put & Get Kommunikation CPU 1214C DC/DC/Rly (6ES7 214-1HE30-0XB0)
fritz09
Hallo Zusammen,
ich benötige eine put & get Kommunikation um Daten von einer CPU 1214C DC/DC/Rly (6ES7 214-1HE30-0XB0) zu einer anderen Steuerung zu übertragen. Normalerweise muss ich die Kommunikation in den Geräteeinstellung unter Schutz > Verbindungsmechanismen der CPU aktivieren.
Dies Einstellung finde ich aber in der CPU 1214C DC/DC/Rly (6ES7 214-1HE30-0XB0) nicht?
Kann die CPU dies dann nicht oder muss Sie einfach nicht aktivieren?
fritz09
Hallo fritz 09 ,hab das gerade mal getestet . Schutz > Verbindungsmechanismen ist schon richtig .Bei der 1214C DC/DC/Rly (6ES7 214-1HE30-0XB0)
ist es nicht vorhanden ,bei der 1214C DC/DC/Rly (6ES7 214-1HE31-0XB0) auch nicht.Geht erst ab 1214C DC/DC/Rly (6ES7 214-1HE40-0XB0
Warum meinst Du daß Du dafür PUT/GET brauchst? Je nachdem, was für eine Steuerung die andere Steuerung ist, gibt es mehrere Kommunikationsmöglichkeiten.
CPU-CPU Kommunikation mit SIMATIC Controllern (Kompendium)
Welche TIA Version verwendest Du?
Nach Rücksprache mit Siemens hängt dies mit der Firmware der CPU zusammen.
"Die von Ihne genannte Freigabe von Put Get als Schutzmaßnahme ist als solche erst bei S7 1200 Geräten ab Firmware 4.0 vorhanden.
Die Put get Funktion an sich ist gemäß Firmwarebeschreibung ab Version 2 der Firmware möglich."
