WinCC Zuletzt geöffnetes Bild aufrufen
arren
Wincc Advanced V16 Up 16
bei meinem HMI habe ich rechts ein Slide-in-Bild für die Menüführung. Zur Auswahl stehen die Bilder Startseite, Meldungen, Diagnose, Benutzer zwischen denen der Operator wechseln kann.
Nur auf der Startseite (welche den Automatikbetrieb aufruft) existieren noch im unteren Bereich die Option in den Handbetrieb zu wechseln.
Ich hab also zwei Vorlagen in der Bildverwaltung, zum Einen für Meldungen, Diagnose, Benutzer und zum Anderen für die Startseite mit der zusätzlichen Option für Automatik und dort auf den Handbetrieb zu wechseln.
Habe ich bspw. das Bild Meldungen aufgerufen und möchte auf die Startseite zurück, so öffnet sich die Startseite mit dem Automatikbetrieb.
Nun möchte ich das ganze so umsetzen, dass in Abhängigkeit des verlassenen Bildes (raus aus Automatikbetrieb oder raus aus Handbetrieb) z.B. auf das Bild Meldung, ich beim erneuten klicken auf Startseite mit das zuletzt ausgewählte Bild (Automatikbetrieb oder Handbetrieb) angezeigt wird und nicht mehr standartmäßig das Bild Automatikbetrieb.
Ich hoffe ich könnt mir mit Hinweisen behilflich sein.
Ich versuche mein Problem etwas kürzer zu fassen:
Ich möchte zum zuletzt ausgewählten Bild zurückkehren, jedoch soll sich das Zurückkehren nicht auf alle geklickten Bilder beziehen, sondern nur eingeschränkt auf zwei Bilder.
Nachtrag: Im einfachsten Fall würde es über das Ereignis "ActivatePriviusScreen" gehen, wenn nicht nach dem Verlassen von Auto/Hand weitere Bilder angeklickt würden, die das Zurückkehren auf Auto/Hand wieder zu Nichte machen.
Die Funktion "AktiviereVorherigesBild" hilft dir da nicht weiter, oder ?
Evtl. musst du dann den Bildwechsel zum Startbild über die SPS lösen.
Wenn ich es richtig verstehe, möchtest du in der Navigation auf die Startseite mit Automatikbetieb oder Handbetrieb springen, je nach dem welche Betriebsart gerade aktiv ist.
Du könntest zwei Shcaltflächen direkt übereinander legen (Eventuell in zwei Ebenen) und diese in Abhängigkeit deiner aktuellen Betriebsart sichtbar schalten. Bei jeder Schaltflche projektierst du dann den gewünschten Bildaufruf.
Perfekt, so hat es geklappt, vielen Dank ;-)
