WinCC Unified Systemalarm - Manager nicht verbunden
sonny_
Hallo Zusammen,
Ich habe ein TP700 Comfort Panel, das mit WinCC Unified V16 programmiert und auf V17 hochgerüstet wurde.
Während dem Betrieb, bricht die Kommunikation zur SPS willkürlich ab und kann dann nur durch einen Neustart der Runtime wiederhergestellt werden.
Tritt der Fehler auf, werden folgende SystemAlarme ausgegeben:
-Öffnen der Verbindung fehlgeschlagen
-Host1: Manager (VisualCoreService) nicht verbunden
-Host1: Manager (DistManager) nicht verbunden
Durch googlen dieser Meldungen konnte ich leider nichts in Erfahrung bringen, außer das dieser Fehler Siemens bekannt ist.
Weis jemand von euch wie das Problem behoben werden kann ?
LG Sonny
nöö ;)
Hast Du TIA V17.0.0.5? Und auch die Unified Panelimages 17.0.0.5 inst? Und auch das Panel im Projekt von V16 nach V17 getauscht?
Ansonsten vielleicht V18 probieren...
Wenn es mit V16 noch funktioniert hat, dann vielleicht wieder nach V16 zurückgehen...
Vielleicht ist auch mit dem Netzwerk etwas nicht in Ordnung, Netzwerkkabel, doppelte IP, das übliche halt. Oder das Panel ist kaputt, oder allgemeines Unified Betaproblem, oder irgendwas gemacht, was der gemeine Unifiedentwickler noch nie ausprobiert hat...
Im Projekt getauscht ist es. Nur leider kann ich kein Firmwareupdate durchführen, da hier keine Verbindung zum Panel aufgebaut werden kann
Du hast es im Projekt getauscht, konntest es aber nicht laden und hast nun Probleme? Welche Version ist denn nun projektiert und auf dem Panel
Ich glaube wir verstehen uns hier falsch, im Projekt habe ich das Panel mit der Version 17.0.0.1. Allerdings ist die Version auf dem Panel die V16...
Ein Firmwareupdate lässt sich, warum auch immer, nicht durchführen
Ich verstehe gar nichts. Du hast es also hochgerüstet, konntest es aber nicht laden, schreibst aber dass du nach der Hochrüstung nun Probleme mit dem Panel hast. Ich verstehe es nicht.
Wie kannst du denn mit dem Panel auf einmal Probleme haben, wenn du das hochgerüstete Projekt gar nicht laden konntest??
Oh man ihr tut mir echt schon ein bisschen Leid, aber danke das ihr trotzdem versucht mir zu helfen!
Also ich beschreiben noch einmal von Vorn:
Ausgangslage war ein Projekt in TIA V16 mit einem MTP700 ebenfalls V16 ( hier gab es Probleme mit dem Kommunikationsausfall)
Ich habe das Projekt nun auf V17.0.0.4 hochgrüstet. Panel Images ebenfalls 17.0.0.4. Das Panel im Projekt habe ich zu Version 17.0.0.2 getauscht.
Das Projekt habe ich in CPU und HMI geladen.
Wenn ich die Firmware auf dem Panel auslese, hat dieses jedoch noch die Version 16.
Das Problem bestand also schon vorher. Das ist ja wieder eine ganz andere Ausgangslage.
Also ich bin hier jetzt langsam raus. Einmal schreibst du, du hast es auf V17 hochgerüstet, Geräteversion auf V17 geändert und geladen
und einmal schreibst du, du konntest es nicht laden weil du keine Verbindung herstellen konntest. Darf man sich jetzt aussuchen, was wie es sein könnte?
