Bit_False_01
Ok, ich danke dir trotzdem für's antworten. ich such dann auch mal weiter....
Den Verdacht hatte ich auch schon, jetzt muss man auch nur noch wen finden der V14 ohne SP1 hat.
wenn das wirklich mit V14 ohne SP projektiert ist würde ich auch in V14 SP1 ein V14 Projekt anlegen
Was sagt Siemens denn dazu, wie man herausfinden kann mit welcher Version eine CPU programmiert wurde? Den Weg alle Versionen durchzuprobieren, und wenn TIA dann abschmiert war es die falsche, ist auch nicht gerade elegant.wenn das wirklich mit V14 ohne SP projektiert ist würde ich auch in V14 SP1 ein V14 Projekt anlegen und kein V14 SP1 eventuell klappt es dann
inkompatibles device kommt zu 90% wenn Offline TIA Version nicht mit Online Version zusammenpasst
Wenn man in die Online-Diagnose geht, sieht man ja mit welcher Version projektiert wurde. Ich weiß gerade nur nicht, wie präzise ( wird die SP Version angezeigt? Update und HF sicher nicht ).Was sagt Siemens denn dazu, wie man herausfinden kann mit welcher Version eine CPU programmiert wurde?
sollte beim versuch des Uploads angezeigt werden wenn sie nicht stimmen.Was sagt Siemens denn dazu, wie man herausfinden kann mit welcher Version eine CPU programmiert wurde? Den Weg alle Versionen durchzuprobieren, und wenn TIA dann abschmiert war es die falsche, ist auch nicht gerade elegant.
Der normale Instandhalter sollte "normalerweise" kein Programm von der Steuerung abziehen und Änderungen machen sondern das original Programm "in den Händen" halten. Denn mit Abzug => Änderung wird das Chaos ja noch größer.Mal ehrlich wie soll das ein normaler Instandhalter voreinander bekommen
Guten Tag, wo finde ich denn den Button "erweitertes Laden"Welche IP hat denn dein PC?
Hängst du direkt an der CPU oder über ein Firmennetz? Hast du mal "erweitertes laden" probiert?
im menü online, ist kein button sondern ein menü eintragGuten Tag, wo finde ich denn den Button "erweitertes Laden"
Das ist keine Problembeschreibung.ich habe genau das selbe Problem
Ja, ich habe seither immer das Programm auf V18 geschrieben und geladen die SPS ist die Simatic S7-1500. ich habe die IP adressen schon überprüft und Kontrolliert diese passen und auch die Schnittstelle ist richtig angegebenDas ist keine Problembeschreibung.
Welche Steuerung?
Hast du da schon mal was mit V18 drauf geladen?
Ist da ein Programm drauf, welches mit <V18 erstellt wurde.....
