Guten Abend,
ich habe eine Problem mit dem Einfügen eines DP-Slaves in die HWCONFIG.
Die HWCONFIG hat die Version V5.5+SP4+HF13 und gehört zum Simatic Manager / PCS7 V8
Es wurde von mir an einem CP 443-5 Ext (6GK7 443-5DX04-0XE0 / V6.6 ein Mastersystem erzeugt.
Wenn man z.B. als Slave eine ET200M (ET200M) an das Mastersystem anhängen will, dann
funktioniert das.
Wenn ich jedoch eine importierte GSD-Datei anhängen will, dann kommt der Fehler
"1230:2001 Das Objekt kann nicht eingefügt werden".
Zuerst habe ich vermutet, dass vielleicht die vom Hersteller mitgelieferte GSD-Datei
nicht ok ist.
Ich habe dann jedoch festgestellt, dass auch viele, von Siemens mitgelieferte,
Geräte nicht einfügt werden können.
Z.B. gibt es ein Modul SIMOCODE-DP. Das funktioniert auch nicht.
Hier kommt die gleiche Fehlermeldung "Das Objekt kann nicht eingefügt werden".
Es scheint also ein grundsätzliches Problem zu sein.
Hatte jemand schon einmal dieses Fehler und kennt eine Lösung?
Vielen Dank!
funktioniert das.
nicht ok ist.
Vielen Dank!
