TIA TON Einschaltverzögerung: PT Zeit läuft nicht zu ende
wie ihr auf dem Screenshot sehen könnt, habe ich mit einer Einschaltverzögerung gearbeitet. dabei habe ich den Eingang gesetzt und darauf gewartet bis nach einer bestimmten Zeit mein Ausgang gesetzt wird. Aber die Pt Zeit läuft nicht zu Ende sondern bleibt bei einer bestimmten Zeit stehen. Woran kann das liegen?
Zum Verständnis arbeite ich mit einer Schrittkette in einer Case Struktur. Nach einem bestimmten Signal soll die Zeit laufen. Dieses bestimmte Signal. Außerhalb der Case Struktur habe ich die Zeit laufen lassen:
"IEC_Timer_0_DB_2".TON(IN := "Data_DB".DONE,
PT := T#500ms);
Vielleicht funktioniert dein 10s Signal genauso gut wie dieser Timer.
Wie darf man das verstehen?
Nein, ich habe das alles in der Beobachtungstabelle beobachtet, und das Signal war richtig, auch wurde der Timer gesetzt, aber die Zeit des Timers lief nicht zu ende.
Letztendlich, hatte ich keine Lust mehr mich damit zu befassen und habe das Programm ohne Timer weiter bearbeiten können. Ich melde mich, wenn der gleiche Fehler auftaucht. Danke
PT := T#500ms);
Wird der Timer denn Dauerhaft aufgerufen?
Sieht ganz stark nach bedingtem Timer-Aufruf in deiner Schrittkette aus und der Schritt für den Timer ist dann nicht mehr aktiv.
