Warum hast Du nicht die Zweikanal : KL5151 genommen. Kostet das gleiche und hat zwei Zähler?
hat eben nur eine spur vom geber drauf, hätte ich in dem fall verkraften können. wobei ich darauf bestehe das alle adern von einem kabel irgendwo aufgelegt werden, und bei der 2 kanaligen gibts dann wieder murks...
bzw. die siemens karte aus obigem vergleich hat auch zwei spuren pro kanal...
kaufe auch bei den analogklemmen meist (zähneknirschend) die gleichteure 2 kanal statt der 4 kanal, weil ich dann wieder eine zusätzliche murkserei wegen der sensorversorgung in die kiste basteln muss...
ist eben schön wenn das ganze kabel an ein und derselben klemme angeschlossen werden kann.
(bin mir sicher das beckhoff das auch weiß, und deswegen kann ich mir nicht vorstellen das es nur der mehraufwand bei der internen hardware ist der den effektiv doppelten preis rechtfertigt... aber um das zu verstehen muss man eher einen doktor im bereich marketing und bwl haben. der techniker ders "schön" machen will leidet dann halt drunter und kauft trotzdem - siehe mich
aber seis drum eurer kram ist wirklich super!
und was viele nicht wissen - und besonders patrioten wie mich erfreut - alles made in germany! sogar ihre mainboards löten die jungs von beckhoff inzwischen selbst zusammen!
nur die geschichte mit dem billiger ist definitiv gelogen!
(anders gesagt ihr habt ja keine ahnung was ich bei siemens bezahl...
und wenn sich einer von euren überbezahlten produktmanagern mal mit einem onkel von bartec oder einem ähnlichen verein zu ner tasse kaffee treffen würde dann wäre das auch nicht schlecht...
es würde ja schon reichen wenn jemand einen trennschaltverstärker bauen würde der die selbe bauform wie eure klemmen hat und die powerkontakte durchschiebt. dann liesse der sich einfach und sauber ins system integrieren. man müsst eben oben ein paar brücken zur ai-klemme stecken.
der entwicklungstechnische aufwand würde sich bestenfalls auf eine spritzgussform reduzieren...
ps
ich kenne einen namhaften hersteller von lackieranlagen der wago einsetzt und viel sensorik in der zone hat. dort wird auch was die sps angeht hin und wieder über beckhoff geredet bzw. es wurden auch schon versuchsanlagen gebaut.
wenn die checken das ihr nicht alles habt was sie bisher von wago kriegen, dann werden die richtig böse...
