Hallo zusammen..
Ich habe eine Schleife zum Überprüfen ob die Position des Einfachpositionierers valide ist für alle Datensätze
UDT:
Schleife:
Jetzt würde ich gerne für ein Gesamtfertig ein Bit basteln (Rückmeldung vom Controller das Fertig/InPos und Rückmeldung von FC_AxisInPosition). Wie "suche" ich jetzt am besten nach dem InPosition in der UDT?
Wenn ich #PositionData[#j].InPosition nehme, klappt's nicht, weil es immer false ausgewertet wird. Die Schleife funktioniert auch so weit, wenn nicht mehr in Position dann falls, auch beim Überfahren anderer Positionswerte wird nichts Pseudo-True.. also ist immer nur ein InPosition der ganzen Struktur True.
Ideen?
Danke!
UDT:
	Position    Real    0.0        True    True    True    False    mm
Velocity    Real    0.0        True    True    True    False    mm/s
AccDcc        Real    0.0        True    True    True    False    mm/s²
ToPosition    Bool    false    True    True    True    False
InPosition    Bool    false    True    True    True    False
	Schleife:
	IF #Igus.Out.Referenced THEN
    FOR #j := 0 TO "AXIS_POS_MAX" BY 1 DO
        "FC_AxisInPosition"(ActualPosition := #Control.ActualPosition,
                            Position := #PositionData[#j].Position,
                            ToleranceWindow := #AXIS_TOLERANCE,
                            InPosition => #PositionData[#j].InPosition);
    END_FOR;
END_IF;
Ideen?
Danke!
