Wettervorhersage ?!?
Deep Blue
Hallo Leute,
2 Fragen:
ich suche für meine Visualisierung eine ständig aktuelle Wettervorhersage, welche ich auswerten und anzeigen kann. Gibt es irgendwo im Netz so etwas, wo ich als ASCII oder ähnliches Format die Information benutzen kann?
Ich brauche für Kühlschränke Temperaturfühler (PT100), welche durch ein einfaches System schnell ab- und ansteckbar sind. Hintergrund ist der, das die Mitarbeiter diese Kühlschränke verschieben müssen, um Ihren Arbeitsplatz zu reinigen. Dabei ist es dann nur eine Frage der Zeit, wann Sie mir die Fühler aus der Anschlussdose oder dem Kühler rausgerissen haben.
Vielen Dank schon einmal...
www.wetter.com/wetter_rss/wetter.xml
Das ist ein sogenannter RSS-Feed und eignet sich am ehesten für sowas. Mit Codesys sieht die Anfrage dann beispielsweise so aus:
GET /wetter_rss/wetter.xml HTTP/1.1$NHost: [URL="http://www.wetter.com$N$N"]www.wetter.com$N$N[/URL]
Hallo Oberchefe:) ,
ich arbeite nicht mit Codesys. Wie kann ich mir den Feed mit VB aufarbeiten? Kann man den Feed "auseinanderflücken" und dann Bereiche ausgrenzen, welche nicht gebraucht werden? Könntest Du mal ein Screen hochladen, um mir zu zeigen, wie das fertige Produkt bei Dir aussieht? Fragen über Fragen...aber danke schon mal für Deine rasche Antwort.
Zu Frage 1:Frosch in ein Glas mit Leiter und per Lichtschranken Steighöhe Auswerten;).
Da gibts doch neuerdings Sat-gestützte Wetterstationen, vielleicht bekommt mann da die Infos herraus.
Zu Frage 2:
Das Fühlerkabel mit der Netzzuleitung verlegen und wenn nötig über einen gemeinsamen Stecker führen.
Thomas
Na das ist ja mal eine hilfreiche Antwort, aber Oberchefe war in der Beziehung etwas nützlicher
Zu Frage 2:Das Fühlerkabel mit der Netzzuleitung verlegen und wenn nötig über einen gemeinsamen Stecker führen.
Thomas
Die Realisierung dieses Problems ist mir schon geläufig, nur vielleicht hat ja jemand solch einen Fall schon gehabt und kann mir einen Hersteller nennen, wo ich passende Hardware beziehen kann.
entschuldige bitte den kleinen Scherz:oops:.Ich meinte die Teile von TFA-Dostmann mit "Wetter direkt". Vielleicht gibt es die ja auch von irgendwem mit Datenanschluß nach außen, welchen man auswerten kann.
Thomas
Vllt hilft Dir das weiter:
In der Fliegerei gibt es eine Vorhersage, METAR genannt, die zur Flugvorbereitung genutzt wird. Ein Metar ist immer gleich aufgebaut und sieht zb. für Frankfurt Flughafen heute abend so aus:
EDDF 092020Z 05005KT 9999 FEW040CB BKN044 14/10 Q1013 NOSIG
Bedeutet: EDDF für Frankfurt, am 9.ten um 20:20 Uhr UTC, Wind aus 50 ° mit 5 Knoten, Sicht 9999m und mehr, dann Wolkenangabe Few, Höhe 400ft und Broken in 440ft. Danach Temperatur 14 Grad / Taupunkt bei 10 Grad, dann der Luftdruck 1013 hPa
NoSig bedeutet: keine signifikanten Wettererscheinungen, zb. Gewitter, Hagel etc ....
Sowas kannst du zb. bei http://weather.noaa.gov
für jeden Flughafen und auch viele Wetterstationen im Land abfragen und bekommst den o.g. String zurück. Du brauchst lediglich den 4-Letter-Code deines Ortes bzw. Flughafens in der Nähe.
Die Abfrage lässt sich auf der eigenen Homepage einbinden, also auch sicher per Skript in der Visu.
Hab das noch nie ausprobiert, könnte mir aber vorstellen das das Funktioniert.
Viel Spass damit...
PS: Es gibt auch noch sog. TAFs, die geben dir eine 9 bzw. 24 Std Prognose.
