R
Rudolf
Guest
Ich habe folgendes Problem: Ist es beim S7 Standard PID-Controller möglich, dem Regler einen Startwert vorzugeben? Mir geht es darum, dass ein Regler beim "Einschalten" (bzw. beim Umschalten auf einen bestimmten Regler) mit einem definierten Ausgang, z.B. 80%, "losrennt", um sich von diesem Wert aus einzuregeln.
Vielleicht nochmals etwas verständlicher: Ein Pumpsystem (Kühlwasserversorgung) regelt normalerweise einen bestimmten Füllstand in einem Behälter. Wenn nun die Temperatur einen bestimmten Wert überschreitet, muss die Regelung umgeschaltet werden und regelt dann die Temperatur. Hierbei wäre es sinnvoll, wenn die Regelung mit einem definierten Startwert beginnt, um schnell reagieren zu können. Die Regelung selbst ist dann aufgrund von Totzeiten eher träge.
Der Programmierer der Steuerung sagt, das gehe nicht, ich will mich damit aber nicht zufrieden geben, bei anderen Systemen (z.B. ABB Procontrol) ist so etwas machbar....
Es wäre schön, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte.
Rudolf
Rudolf
