ich bin mal wieder auf Euer Expertenwissen angewiesen. Ich habe endlich die beiden Schrittmotore ST17x16 mit dem Inkrementalgeber RE30-3-500 + TI von Dunker bekommen und angeschlossen. Die Parameter sind (hoffentlich) alle eingestellt, aber der Motor brummt nur und dreht nicht und die Inbetriebnahme bricht mit Schleppfehler ab was auch verständlich ist. Die SPS ist eine S7-1511C (FW: 2.9.4, in TIA:2.8).
Zunächst zur Verdrahtung, hier das Kabel für den Motor:
Pin 1 des Kabels geht an Pin 2 an dem F-TM, Pin 3 geht an Pin 1, Pin 4 an Pin 4 und Pin 6 an Pin 3. Das sollte so stimmen bin ich der Meinung.
Jetzt der Drehgeber und das Kabel dazu:
Pin 2 des Kabels geht an Pin 9 des F-TM, Pin 3 geht an Pin 10, Pin 5 geht an Pin12, Pin 6 geht an Pin 11, Pin 7 geht an Pin 14, Pin 8 geht an Pin 13, Pin 9 geht an Pin 16 und Pin 10 geht an Pin 15. Das sollte auch passen, da in TIA sich die Position ändert, wenn ich den Motor drehe. Wenn ich auf die Motorwelle schaue wird die Position größer, wenn ich die Welle nach rechts drehe.
Nun zu den Motordaten:
In TIA ist das Folgende konfiguriert:
