Dataworld-EDV
Ja wo möchtest du denn speichern?aber was ist der richtige Pfad?
Ja dann stelle es doch so ein.Hallo,
das Meldearchiv gerne intern.
Die Langzeitarchivierung der Trendkurven auf die externe SD-Karte.
Ist das dann so richtig für den internen Speicher??
Extern wäre SD/ USB, intern \\
Extern wäre SD/ USB, intern //
Siemens Forum: Wiederkehrende Systemmeldung 80054Die o.g. Fehlermeldung kommt ständig.
\Flash\ steht nicht für "den" internen Speicher (im Flash-Speicher), sondern ist nur ein Ordner im internen Speicher.für den internen Speicherort wäre ( theoretisch ) \Flash\ richtig.
Das ist korrekt. \Flash\ ist also nicht nur ein Ordner, sondern steht für das Device "interner Flash-Speicher"Soweit ich weis, liegt der Rest in der RAM-Disk. Nur \Flash\ bleibt auch nach Neustart erhalten.
Das geht nicht. Auf den System Slot kannst du nicht zugreifen.Frage: das TP1500 hat ja 2 Kartenslots, könnte mal einen Slot für das Meldearchiv und den anderen für das Langzeitarchiv verwenden?
