Nullbezugregelung für BHKW
wwsp77
Hallo zusammen ,ich soll ein Programm erstellen in dem wir an unserem BHKW die Leistungen auslesen und verarbeiten können.
Mein Meister hat mir ein Plan erstellt wie es funktionieren soll.
Leider bin ich nicht allzu fit in dem Thema ,kenne dennoch die basics.
Ich packe mal ein Foto mit bei. Würde mich über Hilfe sehr freuen .
Leider habe ich keinen Ansatz wo ich anfangen soll das Programm zu schreiben . Habe die Variablen erstellt. Dabei kamen allerdings schon die ersten Probleme mit den Bausteinen für die Zeit und Zähler .
Ja bin gelernter mechatroniker. Habe damals allerdings nur die basics gelernt und musste bzw. War seit einiger Zeit nichtmehr damit beschäftigt.
Auch ich brauch oft ein Verfahrenstechnische Kollege oder Vorgabe.
Die Vorgabe wird dann durchgesprochen wenn ich etwas nicht verstehe.
Also;
Erstell zusammen mit dein Meister ein Leittechnisches Blockschema.
Da soll grafisch die verbindungen drauf stehen. Und deren Fuktion.
Dies gut durchsprechen.
und dann erst ein SPS Programm schreiben.
mein Meister hat vom Programmieren leider keine Ahnung. sein plan war wie auf dem Bild zu sehen ,eine Steuerung aufzubauen ,die jede Min. die Werte liest und nach abgelaufener zeit wieder zurück setzt.
Die eingangswerte sollen berechnet werden und als digital/analog Wandler in mA zur BHKW Steureung abgegeben werden
An und für sich sieht das nicht nach einer hochkomplizierten Sache aus ... wenn denn der Zettel auch wirklich das ist, wie es am Ende ausgeführt werden soll / kann. Was für eine Steuerung sitzt denn im BHKW und was soll sie mit den errechneten Werten machen bzw. hat sie diese Funktion überhaupt oder muss die auch angefasst werden?
Die Steuerung im BHKW wird nicht angefasst es geht nur darum die errechneten Werte zu ermitteln und auszulesen.
Zähler 1 = Bezug
Zähler 2 = PV-Anlage
Du braucht noch Zähler 3 für die Leistung vom BHKW, weil dieses bei der Ansteuerung immer etwas Zeit benötigt, um den Sollwert wirklich zu erreichen.
Mit was wird das BHKW betrieben?
Das ist bestimmt nur eine Programmier-Übung?!
EW 0    kW_Bezug               soll „0“ betragen
EW 2    kW_PV
EW 4    kW_BHKW
AW 0    kW_Sollwert_BHKW
Ich würde als erstes den aktuellen Verbrauch bestimmen.
Davon die Leistung der PV-Anlage abziehen.
Dann muss das BHKW welchen Wert ausgleichen?
Kann mir denn jemand einen Vorschlag machen wie ich das Programm zusammenfassen muss?
Nö! Wir haben keine Glaskugeln!
Bzw. in welcher Reihenfolge alles erfolgen muss.
Nacheinander!
So wie ich das sehe ist überhaupt keien Ahnung vom programmieren bzw. SPS vorhanden.
Dann hilft erst mal nur einarbeiten oder Lehrgang besuchen bzw. sich das von jemand zeigen lassen der das kann.
Das geht nicht mit dem Forum!
Evtl. vergebt ihre den Auftrag lieber. Da kommen garantiert noch mehre Stolpersteine dazu!
Auslesen über Bussysteme: Modbus, MBus, Profibus.
Zähler haben oft eine M-Bus Schnittstelle. Dazu bracht man dann erst einen speziellen M-Bus Wandler.
Diesen an der SPS dann einzulesen ist meist nicht so ganz einfach.
ModBus als freies Bussystem ist auch noch ganz gängig. Bei Siemens CPU's braucht man aber eine extra Lizens für den ModBus.
Das dann als Anfänger zum laufen zu bringen halte ich für ausgeschlossen. Bei Modbus hat man so gut wie keine Diagnose.
Das läuft auf "geht, geht nicht" raus.
Profibus wäre noch das einfachste. Damit muss man sich aber auch erst mal auskennen.
Ich glaube aber eher nicht das deine Geräte mit externen Profibusanbindung daherkommen.
Vielleicht mal anders herum - @wwsp77 :
Ich würde vorschlagen du erstellst mal gemäß der gemachten Anregungen ein Programm und stellst das dann hier vor sofern du irgendwo nicht weiterkommst. Das sollte schon machbar sein weil die Aufgabe nun wirklich kein Hexenwerk ist ...
