Ja.. ist klar.Das muss du Volker fragen , das ist das Programm von Volker hier aus dem Forum
Das ist nicht das Problem, eher as wie..Ich denke der Fragesteller ist nicht so tief in dem Thema SPS.... möchte aber gleich mal etwas komplexere Themen bearbeiten.... das wird so nix...
Ja, Volker ist schuld. Klar.Wie gesagt ist nicht mein Programm
Funktioniert nicht ist keine Fehlerbeschreibung und Beispielprojekte dienen eben nur als Beispiel wie etwas realisiert werden kann, die Implementierung/Ausführung davon liegt immer noch beim Integrator (Du). Selten sind Beispielprojekte fertige Lösung die 1:1 das darstellen und bieten was als Integrator gewünscht ist.Wie gesagt ist nicht mein Programm ,habe diesen jetzt auf einen Merker gesetzt den ich steuern kann und selbst dann funktioniert es nicht
M2.0 ist das VKE0 und M2.1 ist das VKE1.. wahrscheinlich hat das Volker so gewählt, da zwei Funktionen für PZD lesen/schreiben in dem Beispiel sind.
Was willst/erwatest du eigentlich von uns? Dies willst du nicht, das willst du nicht, jenes ist nicht nach deinem Geschmack.Ich will doch nur den Strom auslesen mehr will ich gar nichtevtl noch die Drehzahl
Verstehst du es nicht? Das Programm von Volker funktioniert, bei dir passt halt irgendeine Einstellung / Programmierung noch nicht. Hör mal auf immer das Problem bei jemand anderem zu suchen.Geh weiter nach oben da siehst du den User der mir sein Programm empfohlen hat
Ich lass es einfach sein , das hier im Forum hat einen den kompletten Spaß daran genommenVerstehst du es nicht? Das Programm von Volker funktioniert, bei dir passt halt irgendeine Einstellung / Programmierung noch nicht. Hör mal auf immer das Problem bei jemand anderem zu suchen.
Und deine Erwartungshaltung/Forderung nimmt uns den Spaß.Ich lass es einfach sein , das hier im Forum hat einen den kompletten Spaß daran genommen
Wie gesagt habe keine Lust mehr , ich wollte nur wissen wie man den Strom ausließt und nicht einen Duden dafür erstellen.Und deine Erwartungshaltung/Forderung nimmt uns den Spaß.
Warum du jetzt alleine deine Beiträge bearbeitest??
"Geht nicht" ist keine Fehlerbeschreibung, mit so wenigen Informationen kann dir niemand helfen, unabhängig davon wie trivial das Thema ist oder nicht.
Das im Bild von ihnen funktioniert das auch wenn man nicht ppo1 oder ppo2 verwendetAnhang anzeigen 79793
Es ist doch alles vor deinen Augen, ein bisschen Fleiss gehört halt eben dazu. Wenn du das nicht möchtest oder nicht kannst, dann mache das aber bitte nicht zu unserem Problem.. erwarte dann aber auch keine großartige Hilfe.
Es gibt hier immer wieder Menschen, die nicht so versiert in der Steuerungstechnik sind, die eine Aufgabe/einen Fehler/ein Verhalten beschreiben, von dem sie nicht die Ursache kennen aber es lösen möchten.. denen wird hier sehr gerne und intensiv geholfen, solange einfach nur zu erkennen ist, dass da etwas Fleiss und stellenweise auch Ehrgeiz dabei ist.
Aber du kommst hier rein und setzt direkt Erwartungen und Forderungen, verhältst dich meiner Meinung nach unangebracht für jemanden der gerne Hilfe möchte und gibst dann sofort auf, wenn etwas direkt nicht funktioniert.. und gibst dafür dann noch anderen Menschen die Schuld, welche dir versuchen und versucht haben zu helfen.
Sry habe mich verlesen , OK jetzt nochmal vom Anfang welche Bilder braucht ihr und was muss ich machen um mit dem Programm von Volker den Umrichter starten zu können . Ich habe bis Adresse geändert den Aufsatz habe ich geändert da der ein anderer war und den Start da einen Merker hingemacht da ich den ja sonst nicht starten kann.
