Hallo Forum,
--> MicroMaster 440
--> AIN 1
Der "alte" Poti war defekt - ich konnte auch den Gesamt- Widerstand (nicht nur den Widerstand vom Schleifkontakt ) nicht mehr messen.
In der "Wühl- Kiste" fand ich noch einen 5 kOhm- Poti. Laut Blockschaltbild sollte der auch funktionieren.
Das macht er auch, aber
P1080 = 30 Hz
P1082 = 50 Hz
die Ausgangs- Frequenz wird nur von 30,00 Hz bis 34,70 Hz geändert.
Gebe ich bei P1080 = 40 Hz ein, ändert sich gar nichts mehr (egal, was man an dem Poti macht ) --> die Ausgangs- Frequenz bleibt konstant bei 40 Hz.
Kann man den AIN 1 irgendwo skalieren ?
P1071 = HSW war eine Idee, aber dieser Parameter wird mir gar nicht angezeigt, springt von P1061 auf P1080.
Oder muss ich noch wo ganz anders ansetzen ?
--> Eingabe der Parameter über BOP
--> MicroMaster 440
--> AIN 1
P1080 = 30 Hz
P1082 = 50 Hz
