Ich möchte mehrere Einzelmaschinen die in einem Anlagenverbund laufen und miteinander kommunizieren sollen, über eine Master/Slave Funktion verbinden und den gesamten Prozess über einen Master steuern.
Ziel ist es, dass alle Einzelmaschinen an eine übergeordnete Mastersteuerung über eine Busverbindung angeschlossen werden.
Der Master steuert dann die einzelnen Slave Komponenten im Anlagenverbund.
Diese Ansteuerung soll mit Siemens Komponenten umgesetzt werden.
Welche Hardware Komponenten (Master/Slave) empfehlt ihr mir hierfür?
Die Mastersteuerung kommt nur in einer Anlage als Zusatzmodul zum Einsatz.
Eine Einzelmaschine ist bereits mit einer SPS sowie SPS- Programm ausgestattet, worüber die Maschine aktuell läuft.
Die anderen beiden Einzelmaschinen haben aktuell noch keine SPS, die Signale werden per Steuerkabel bei Verwendung in einer Anlage an die Einzelmaschine mit SPS angeschlossen und somit angesteuert.
Theoretisch könnte jede Einzelmaschine mit einer SPS ausstattet werden, die ihr eigenes SPS Maschinenprogramm hat und darüber die Maschine ansteuert.
Im Anlagenverbund würde eine zusätzliche SPS, der Master in einem separaten Gehäuse hinzukommen.
Alle Einzelmaschinen werden dann über ein Bus- Verbindung an den Master angesteckt.
Gibt es hier von Siemens ein System mit dem diese Aufgabe preiswert umgesetzt werden kann?
Welche E-Hardware, CPU Master + Slave ist am Besten dafür geeignet?
