TIA Speicherbedarf der SMC
SPS_NEU
gibt es im TIA (v17 oder v18) eine Möglichkeit, aus dem bestehenden Softwareprogramm die benötigte Größe der SMC MemoryCard zu bestimmen?
Da diese Karten ja doch sehr teuer sind, würde ich ungern zu große kaufen wollen...
Wenn du in der Projektnavigation deine CPU markierst, findest du unter "Werkzeuge" die Funktion "Speicherauslastung". Dort findest du eine Übersicht über das, was im Programm an Speicherressourcen benötigt wird. Du kannst beim Ladespeicher auch verschiedene Größen an Karten einstellen und dann erhältst du auch die Auslastung in %.
Klar
Wichtig wäere der "Ladespeicher Belegt". Bei "Gesamt" kann man eine Karte wählen... Die Auslastung sollte möglicht nicht über 50% gehen...
Edit: sonnst wird's nerfig beim Einspielen größerer Änderungen.
Siemens FAQ: Wie können Sie den Speicherbedarf Ihres Projektes im Ladespeicher einer SIMATIC S7-1200/S7-1500 abschätzen?
  1. Um den Speicherbedarf Ihres Anwenderprogramms im Ladespeicher, und damit die Größe der benötigten Speicherkarte, vorab zu ermitteln, markieren Sie im Projekt die CPU.
  2. Wählen Sie den Menübefehl "Werkzeuge > Speicherauslastung".
  3. Im nachfolgenden Dialog sehen Sie die Speicherauslastung Ihrer markierten CPU.
    Zusätzlich zum Anwenderprogramm liegen auch Daten auf der SIMATIC Memory Card, die Sie nicht über "Speicherauslastung"ermitteln können. Dazu gehören Hardwarekonfiguration, Verbindungsprojektierung,Rezepte, Data Logs und HMI-Backups, sowie Nicht-SIMATIC Dateien (z.B. PDF).
    Nachfolgend zeigen wir Ihnen, wie Sie den Ladespeicherbedarf auf einer SMC abschätzen können.
  4. Legen Sie im Windows Explorer einen Ordner an, z.B. mit dem Namen "SMC-Memory".
    Der reale Speicherbedarf hängt auch vom Typ der SMC und von der Festplatte ab, bzw. von der Größe der Sektoren.
  5. Doppelklicken Sie im Ordner "Card Reader/USB-Speicher" auf die Funktion "Benutzer-definierten Card Reader hinzufügen".
  6. Wählen Sie im nachfolgenden Dialog den Ordner, den Sie im Windows Explorer angelegt haben.
    Daraufhin wird der Ordner Card Reader mit dem von Ihnen ausgewählten Pfad von TIA Portal angelegt.
  7. Ziehen Sie nun die gesamte CPU-Station per Drag&Drop zudem Pfad im Ordner Card Reader.
  8. Klicken Sie im nachfolgenden Dialog "Vorschauladen" auf "Laden", um das Programm aus der CPU zum Ordner Card Reader zu übertragen.
  9. Wechseln Sie zum Windows Explorer und navigieren Sie zu Ihrem angelegten Ablagepfad. Der Ordner "SIMATIC.S7S" enthält das TIA Portal Programm.
  10. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf"SIMATIC.S7S" und wählen Sie aus dem Kontextmenü die"Eigenschaften".
  11. Im Register "Allgemein" können Sie die erforderliche Größe auf dem Datenträger ablesen.
Die Karte mehr als doppelt so groß als benötigt wählen ( +Reserve ), ansonsten geht die CPU bei jedem Ladevorgang in STOP.
