Web-Visu wird auf Panel (Android) nicht angezeigt - Twincat 3
Nadine K.
Wir setzen einen IPC C6017-0020 und Twincat 3 ein. Leider wird die Web-Visualisierung in unserem neuen Web-Panel nicht angezeigt. D.h. die Oberfläche der HTML5 Seiten werden nicht visualisiert. In dem normalen PC-Browser wird alles komplett dargestellt. Kann mir jemand sagen, was ich hier falsch gemacht habe.
Wenn Du die TF2000 verwendest, kommt beim Laden der Webseite der Ladebildschirm?
Du kannst auch probieren, am Android Gerät mal auf Desktopwebseite anzeigen gehen.
Ich Verwende den Chrome Browser auf meinen Android Geräten und die Visualisierung funktioniert problemlos.
Ansonsten kann es noch an der Pixel Parametrierung liegen, die Du beim erstellen der Visu einstellst.
Mit der Standard Chrome App funktioniert es. Allerdings habe ich hier keinen Fullscreen bzw. Kioskmode und andere Features.
Mit dem Browsern: „Fully“ oder „Automation Browser“ wird nichts angezeigt.
Kann die Viewport Einstellung damit zusammenhängen, wenn diese Größer eingestellt ist, als das Panel an Auflösung tatsächlich hat?
Wo findet sich denn die Pixel Parametrierung? Im Infosys finde ich dazu keinen Hinweis.
Also ich habe das jetzt mit Fully getestet bei meiner eigenen.
Wenn du Port 1010 verwendest:
Bei Port 1020:
Würde dir in deinem lokalem Netzwerk 1010 empfehlen.
Ps:
Die Pixeleinstellung habe ich auch 1920x1080 eingestellt.
Die siehst es wenn du im Navigationsbaum dein Visu Projekt markierst links bei den Eigenschaften unter Creator
Gruß Hawk
