Trennschalter, Hauptschalter, welche Größe/Stärke?
jaichauch
Guten Morgen,
ich bin der neue.
Ich habe eine kleine Wäscherei und die einzelnen Waschmaschinen und Trockner sind mit diesen roten Steckern an jeweils 5-Polige Steckdoschen angeschlossen.
Von jeder Steckdose weiß ich, wie sie abgesichert ist (3x 10A und 3x 16A) und von jeder Maschine weiß ich die Leistung (Typenschild) - die bewegen sich zwischen 5,4 kW und 11 kW.
Ich möchte jetzt aber für jede Maschine einen Hauptschalter dazwischensetzen, um im Wartungs- und Reparaturfall (oder zum Feierabend) die Maschine vom Netz zu trennen.
Wie groß/stark müssen die Schalter sein?
Nach Maschinenherstellerangaben sollen die Schalter allpolig und mindestens 3 oder 4mm trennen (das hab ich jetzt nicht genau im Kopf).
Vielen Dank.
Da bietet sich der Ersatz der (vermutlich vorhandenen) CEE16 Steckdosen durch CEE16 Kombisteckdosen mit integriertem Schalter an.
Sowas als grobes Beispiel:
Sollte noch kein FI-Schutzschalter installiert sein, gibts die auch mit Schutzschalter.
Achtung! Die Waschmaschine ist vermutlich drehzahlgeregelt, was einen Standard Typ A Schutzschalter ausschließt - schließ Dich mit dem Elektriker Deines Mißtrauens kurz!
Danke - das sieht ja schonmal sehr gut aus.
Ist vorhanden, im Sicherungskasten, für die ganze Anlage.
Ist eine sehr kleine Wäscherei - normale kleinere Waschschleuderautomaten bis 14 kg - wie Haushaltwaschmaschinen, nur eine Nummer größer.
Kannst du das bitte näher erklären?
Der guckt auch nur in den Sicherungskasten und auf die Installationspläne der Gerätehersteller...
Wurde hier schon mehrfach gesagt, du solltest dir jemanden suchen der vom Fach ist und dich bei der ganzen Sache unterstützt. Du wärst nicht der erste Laie der wegen einer unsachgemäßen Elektroinstallation zu Schaden kommt oder im schlimmsten Fall sein Leben verliert.
Wenn jede Steckdose an der deine Maschinen hängen bereits abgesichert ist und es dir nur um den zusätzlichen Schalter geht um die Maschinen auszuschalten, dann brauchst du auch keinen Schalter mit Sicherungen. Abgesichert ist deine Maschine ja durch den Netzabgang.
Ja, jede Steckdose ist separat abgesichert.
Es geht mir nur um den Schalter, damit ich die Maschine (sicher) vom Netz trennen kann.
Worauf ich bei der Montage achten muss und allgemein bei "Stromsachen" weiß ich.
Ich will nur den passenden/richtigen Schalter verwenden und nicht unnütz Geld ausgeben.
Ich will nur den passenden/richtigen Schalter verwenden und nicht unnütz Geld auausgeben.
Bitte sei mir nicht böse, aber Du weißt eben nicht worauf Du bei der Montage achten musst, denn zur ordentlichen Montage gehört auch die Auswahl der richtigen Komponenten, bzw. die Fähigkeit beurteilen zu können, ob die zur Verfügung gestellten Komponenten zur Erfüllung der Aufgaben geeignet sind.
Würdest Du Dich auskennen, wüsstest Du auch so grundlegendes, wie, was ein RCD ist. RCD steht für Residual Current Device und bezeichnet die Gruppe der Fehlerstrom Schutzeinrichtungen, kann man übrigens ganz einfach hier bei Wikipedia nachlesen.
Da es sich ja wohl vermutlich um ein gewerbliches Umfeld oder vielleicht um eine Vereinseinrichtung handelt, erübrigt sich das selber machen ohnehin, es sei denn Du hast eine passende Ausbildung gehabt, wo die notwendigen VDE Vorschriften vermittelt wurden. Falls was passiert ist nämlich auch der Versicherungsschutz flöten.
Du solltest dir einen Elektriker suchen der das macht. Es gibt Vorschriften die du einhalten musst. Du hast schon Recht, dass der Elektriker "nur in den Sicherungskasten asten schaut", er schaut aber auf die Komponenten und weiß was er nehmen muss.
Im Post #3 wurde eine Kombi gezeigt, du hast auch eine Kombi gepostet (Amazonlink). Prinzipiell ist es das gleicht, man kann Aus/Ein schalten.
Aber beim Post #3 ist ein "Hauptschalter" verbaut (roter Drehknopf, gelber Hintergrund, wichtig => versperrbar). Somit sind auch die Abstände gegeben. Bei deinem ist nur ein normaler Ein/Aus.
Zusätzlich muss die Steckdose noch mit einem Installationstester überprüft werden (wegen Gewerbe).
Fazit: lass die Finger davon und hole dir einen Fachmann.
Mfg Hannes
Bei Nutzung als Repschalter nicht unwichtig: der rotgelbe ist sperrbar, der Schwarze nicht.
Es gibt schwarze Reparaturschalter, die unterscheiden sich von den roten einzig in der Farbe und sind genauso absperrbar.
Zudem sind bei Geräten und Maschinen mit Stecker keine Reparaturschalter zur sicheren Trennung vorgeschrieben.
Weil die CEE-Stecker teilweise recht schwergängig sind, macht das unabhängig von Vorschriften und Gesetzten vielleicht trotzdem Sinn.
Da der TE explizit die Not-Aus Funktion haben will, ist gelb-rot zwingend erforderlich. Für Reparaturarbeiten reicht ein schwarzer absperrbarer Reparaturschalter oder, wie von dir erwähnt, Stecker raus.
ich habe mal zwei screenshots gemacht, was der hersteller vorschreibt:
Wenn die ganze Aktion nur wegen der Wiederholungsprüfung oder etwaiger Reparatur veranstaltet werden soll und du sehr gut an die bestehenden CEE-Stecker rankommst, dann musst du überhaupt nichts weiter tun. Dann sind die Stecker wie sie sind ausreichend.
Entschuldige – aber für viel wahrscheinlicher halte ist es, dass es sich bei diesem Beitrag wieder um SPAM handelt. Wenn ich einen Waschsalon betreibe und habe Fragen zur E-Technik, dann ist ein SPS-Forum nicht die erste Anlaufstelle … ;)
