Hallo alle zusammen,
ich betrete gerade, was das Thema angeht, völliges Neuland.
Es geht um einen USV Verbund. Der Verbund besteht aus 8 USVen, die immer in Zweierpacks zusammengebaut sind.
Die einzelnen USVen kommunizieren über spezielle Boards miteinander und regeln sich gegenseitig. Das läuft alles autonom und ist schon redundant.
Via Modbus und I/Os werden Daten von den USVen von einem übergeordneten System eingesammelt und dieses stellt verschiedene Daten wiederum wieder via Modbus einem Verwaltungs-/Überwachungssystem (Oder was auch immer) des Kunden zur Verfügung. Dieses System fragt auch zwei Ziehl UFR1001E ab. Eins kontrolliert die Frequenz und Spannung der NV-Seite des Mittelspannungstrafos, das Andere die Frequenz und Spannung der Generatorversorgung.
Sobald die Versorgungsspannung wegbricht erkennen die USVen dies selbstständig und handeln entsprechend. Das übergeordnete System erkennt den Ausfall durch das Ziehl Gerät und gibt über einen digitalen Ausgang einen Startimpuls an das Dieselaggregat. Sobald sich die Frequenz und Spannung des Dieselaggregates innerhalb der zulässigen Toleranz befindet und eine Wartezeit abgelaufen ist, wird über einen digitalen Ausgang ein Öffnungsimpuls an den Schalter an der NV Seite des Trafos gesendet und anschließend ein Schließimpuls an einen Schalter am Dieselaggregat.
Der Kunde von meinem Auftraggeber kommt nächste Woche zu Besuch, daher sind die Angaben die ich bisher machen kann relativ wage, aber ich wollte mich vorab schon informieren, Entschuldigung dafür.
Das übergeordnete System ist derzeit ein CP2715 Panel mit TwinCAT 4024 (Die Unterversion kann ich gerade leider nicht nachsehen, müsste aber 50 sein) unter Windows CE. Auf diesem läuft das SPS Programm und die TF1810 als Visu. Wenn möglich soll die Visu auch nicht auf die TE/TF2000 umgestellt werden. Beim Kunden werden mehrere USV-Verbünde in dieser Konstellation zum Einsatz kommen.
Zwei dieser USV-Verbünde sind jetzt wohl besonders wichtig, was dem Kunden jetzt erst, kurz vor Fertigstellung der Systeme, aufgefallen ist.
Hier soll nun eine Redundanz realisiert werden. Meine Frage wäre jetzt nur wie? Sobald das Paket TF1100 verfügbar ist kann eine CPU Redundanz unter TwinCAT realisiert werden, natürlich dann nicht mehr mit dem CP2715, sondern, zum Beispiel, mit zwei C60XX.
Hier stellt sich für mich nun aber die erste Frage, die Visu läuft ja auf beiden CPUs vermutlich getrennt. Wie müsste das gehandhabt werden? Rein Interessehalber, weiß einer, wie das bei der TE/TF2000 laufen würde?
Was muss jetzt noch berücksichtigt werden? Es gibt ja noch die Funktion TF6220 für die Kabelredundanz, da wäre dann die Frage, ob das mit der CPU Redundanz zusammenläuft?
Als nächstes wären dann noch die Rückmeldungen vom Generator und die Steuersignale zu diesem, die müssten ja auch doppelt ausgeführt werden.
Wie gesagt, es ist alles Neuland für mich. Sobald klar ist, was für eine Redundanz der Kunde haben möchte sollte sich der Auftraggeber sicher auch mal Beckhoff für 1-2 Tage ins Haus holen, zwecks einer Beratung, aber da ich das Ganze vermutlich umsetzen muss/soll, wollte ich mich schon einmal vorab informieren.
