WinCC Advanced Runtime V17, Windows 10.
Ich habe ein Skript zum Sichern von Dateien auf einem USB-Stick. Das Skript geht davon aus, dass dem USB-Stick ein bestimmter Laufwerk zugewiesen ist, z. B. "H:".
Mein Problem ist dass einem USB-Stick beim Einsatz an einem anderen PC möglicherweise schon ein Laufwerk zugewiesen wurde, z. B. "K:". Dieser Laufwerksbuch bleibt auch dann erhalten, wenn ich den Stick aus dem anderen PC entnehme und in die WinCC PC einstecke.
Daher ist der Laufwerk nicht "H:" sondern ein anderer, und das Skript funktioniert nicht.
Was kann ich tun?
Momentan checke ich ob "H:" eksistiert, und wenn nicht zeige ich eine Fehlermeldung. Ich möchte aber dass es eleganter hantiert wurde.
edit:
Die Meldung an den Benutzer wird unklar und verwirrend.
Das Skript kann nicht erkennen, ob das Problem darin liegt, dass der USB-Stick nicht eingesteckt ist oder ob er zwar eingesteckt ist, aber den falschen Laufwerk zugewiesen ist.
Am besten wäre es, wenn der Benutzer einfach den USB-Stick einstecken und die Funktion aktivieren könnte, woraufhin alles automatisch abläuft.
Idéen:
1. Den tatsächlichen Laufwerk eines Mediums an einem bestimmten USB-Port ermitteln und das Skript den Laufwerks dann dynamisch anpassen lassen?
2. Einem USB-Stick, der an einen bestimmten USB-Port angeschlossen ist, einen bestimmten Laufwerksbuchstaben zuweisen lassen, sprich 'forzieren' ?
In beiden Fällen bin ich ratlos, wie ich das erreichen soll.
Hat jemand Ideen, vielleicht sogar sehr kreative?
Was kann ich tun?
edit:
Idéen:
