WinCC Unified Bildwechsel WinCC Unified
REBSNB
ich schaffe es nicht einen ganz normalen Bildwechsel zu projektieren, kenne mich mit Unified aber gar nicht aus.
Geht das hier gar nicht mehr direkt? Habe ein Startbild (01_Start_Screen) und möchte das komplett gegen das Bild Hauptmenü (02_Main_Menu) ändern.
Wenn ich allerdings die Schaltfläche_4 drücke, passiert nichts.
Fehlt hier was grundlegendes?
LG Norbert
Ich meine, dass das über das Ereignis "Taste drücken" nicht funkioniert. Ich habe das bei mir über das Ereignis "Linke Maustaste klicken" gemacht. Warum das so ist, weiß ich aber auch nicht.1756288198108.png
Soweit ich weiß, wird das Ereignis "Taste drücken" nur durch eine Tastatureingabe ausgelöst
Danke für Eure Antworten. Ich habe es mal unter "Drücken" gemacht, dann geht es auch.
Wenn man sich mal die 32000 Seiten Anleitung durchliest, findet man auch folgendes:
Schließe mich der Vorredner an. "Taste drücken" oder "Taste loslassen" geht am MTP nicht. "Drücken", "Loslassen" oder "Linke Maustaste klicken" (mit und ohne Maus 🖱️) funktioniert normalerweise immer.
Eine gute Software würde Optionen, die Geräte abhängig nicht funktionieren, nicht auswählbar machen (z. B. Menüpunkte ausgrauen)
Da Unified keinen prinzipiellen Unterschied zwischen Panel und PC-Runtime macht, wird das schwierig.
Was machen mit Faceplates, die die Funktion verwenden & auf beidem eingesetzt werden?
Prinzipiell gebe ich dir aber Recht.
Zumindest eine Warnung beim Übersetzen wäre nett.
