Step 7 SPS gibt kein Ausgangssignal raus
lea.rns03
ich sitze vor meiner SPS und habe das Problem das diese keine Ausgangssignale rausgibt, die Hardwarekonfiguration und die Spannungsversorgung hab ich schon kontrolliert da dürften keine Fehler sein.
Freue mich auf eure Ratschläge und hoffe das wir das Problem lösen können.
Welche Steuerung
Welche Software
Welche Analogkarte
Screenshot vom Programm
Screenshot von der HW-Konfig
Ausgangswort mehrfach verwendet?
Hardwarekonfig geladen?
Meldung im Diagnosepuffer?
Hab eine Siemens S7-300
Benutze Tia Portal V19
Das Programm ist sehr lang kann ich aber trotzdem gleich reinschicken
Im DiagnosePuffer steht nichts
Welche Steuerung [teilweis beantwortet]
Welche Software [TIA V19]
Welche Digitalkarte [nicht beantwortet]
Screenshot vom Programm [nicht beantwortet]
Screenshot von der HW-Konfig [nicht beantwortet]
Ausgänge mehrfach verwendet? [nein]
Hardwarekonfig geladen? [nicht beantwortet]
Meldung im Diagnosepuffer? [nicht beantwortet (Diagnose Puffer ist nie komplett leer]
Das sind meine Variablen die ich benutzt hab und mein Programm
Die ganzen PDF´s bringen jetzt halt herzlich wenig. Zeige einmal den Online-Status von einem Ausgang der kommen soll aber nicht kommt.....
Wenn der Ausgang im Online-Status schon FALSE ist, dann ist ja wohl auch klar, dass derjenige Ausgang nicht schaltet.
Ja, aber aber....
Die Bedingung für den Ausgang ist nicht gegeben, also schaltet er nicht. Es ist doch ganz einfach. Du musst halt prüfen, warum dir jetzt die Bedingung fehlt bzw. was du falsch gemacht hast. Ganz einfach.
PS:
Ich verstehe auch deine #1 Frage nicht. Du erzählst was von die Ausgänge kommen nicht und du hast die Spannungen bereits geprüft aber was soll da kommen wenn nichts zugewiesen wird. Du wolltest die Fehlersuche von hinten anfangen, von vorne wäre es aber schlauer, logischer und schneller (für alle).
Jedenfalls macht die SPS genau das, was sie soll: Ausgang ist False
Das Problem ist in der Logik des Programms.
Entweder der Ausgang wird bei M_Schritt503 (oder Verknüpfung) gesetzt.
Ansonsten wird der Ausgang bei M_Schritt301 gesetzt, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
  • SJ6 == True
  • SJ7 == False
  • BG11 == False
  • QA06 == False
QA06 ist ein Ausgang. Ist das so gewollt?
