Steuerung eines BHKW 12/28 kW im Inselbetrieb
TdB
ich habe einen gebrauchten Blockheizkraftwerk KWE 12G-4 AP der nachfolgende Parameter hat:
- Elektrische Leistung 12 kW
- Thermische Leistung 28 kW
- Asynchrongenerator 15 kW - Netzparallelbetrieb
- Motor 1,6 L Ford ZSG 416 – Nenndrehzahl 1500 1/min
- Frei programmierbare SPS Steuerung zum Steuern, Regeln u.s.w. gekauft und baue auf Inselbetrieb um.
Die Steuerung ist mit einer Vollgrafikanzeige und mit allen Funktionstasten ausgestattet, die für die Bedienung des BHKW erforderlich sind. Auf dem 5,7“ LCD Display werden Informationen über die Anlage und den momentanen Status angezeigt.
Funktionen: Start- / Stoppautomatik; Störmeldesystem; Zeitschaltuhr; Steuer-, Regel- und Überwachungsfunktionen; Lambdaregelung; Leistungsmodulation bis 50% der Nennleistung.
Motor- und Generatorschutz: Überlast - und Minderleistungsüberwachung; vollständige Motor- und Generatorüberwachung
Anzeigen: Momentane Wirkleistung; Motortemperatur; Abgastemperatur vor und nach Abgaswärmetauscher; Öldruck; Vorlauf- und Rücklauftemperatur; Generatorstrom; Betriebszustandsmeldungen; Statusanzeige
Zähler: Stromzähler; Start-, Wartungs- und Betriebsstundenzähler
Aufzeichnungen: Kurz- und Langzeitlogbuch; Analogwertspeicher; Fehlerspeicher; Laufzeitenspeicher.
Optionen: Umfangreiche Heizungssteuerung; Spitzenlastkesselanforderung (bis zu zwei Kessel); Master/Slave-Betrieb bei Mehrmodulanlagen; Fernübertragung per DSL; Störungsbenachrichtigung via Email; Schnittstellenanbindung an externe Systeme
Meine Herausforderung:
Da ich diesen BHKW im Inselbetrieb bei konstanter Belastung nutzen werde, habe ich eine alte selbst erregende Lichtmaschine (Generator) 20 kVA, 400 V, 3 Phasen, 50 Hz bei 1500 1/min gekauft und mit der vorhandene getauscht.
Meine Aufgabe ist das vorhandene Steuerung und Regelung zur Inselsteuerung und Regelung zu adaptieren.
Die umfangreichen Funktionen, wie automatische einschalten in 3 Varianten u. s. w. brauche ich nicht, weil das Gerät manuell ein- und ausgeschaltet wird.
Genauso brauche ich nicht:
- die Phasensynchronisierung,
- die Steuerung der Blindleistung,
- die Regelung Selbstverbrauch und die Abgabe ans Stromnetz,
- die Steuerung der Generatorkühlung.
Nach Internetrecherchen und Überlegungen sehe ich 2 Möglichkeiten:
A). Die vorhandene SPS Programmierung „zu beschneiden“ auf neue Voraussetzungen anzupassen,
B.) Eine bereits für die BHKW Inselbetrieb geschriebene SPS zu verwenden.
Da ich wenig Kenntnisse über die SPS Programmierung besitze, suche ich Hilfe, wie ich die vorhandene um die Funktionen, die ich nicht benötige, verkleinern/ anpassen kann. Vorausgesetzt, dass es überhaupt möglich ist.
Eine zweite Möglichkeit ist, eine bereits für BHKW Inselbetrieb vorhandene SPS, die o.g. Funktionen haben wird, zu verwenden.
Was meint Ihr?
Das sieht nach einer B&R Steuerung aus.
Hast du den Quellcode der Software? Ich zweifle dran. Aus der Steuerung kann man nichts laden.
Vielleicht die Fotos geben mehr Hinweise, was für eine Steuerung es ist.
Falls die Quellcodes der Software nicht offen ist, kann ich bei dem Hersteller KW Energie GmbH & Co. KG nachfragen.
Schließlich ist die Steuerung kein Know-how mehr, weil das BHKW ca. 15 Jahre alt ist. Wo bzw. wie kann ich den Quellcode finden?
Im Anhängen ist auch der Schaltplan, den ich vom Hersteller erhalten habe.
Das BHLW hat bis zum Ausbau einwandfrei funktioniert.
Du brauchst eine (starke) Drehzahlregler oder ein Frequenzregler.
Besitz der jetzige Steuerung die?
Ja, der jetzige hat eine komplette Steuerung mit Drehzahlregler, weil das BHKW bis zum Ausbau einwandfrei gelaufen ist. An der Schwungscheibe gibt es ein Fühler, der die Umdrehungen der Kurbelwelle gemäßen hat. Im Anhang ist ein Foto es Impulsgebers von der Schwungscheibe, das Schema der Anlage und die Bedienung und Betrieb: BHKW Steuerung BR06.
