WinCC Unified Zustandsfarben vonMeldeklassen: Farbgebung des Zustands "Normal"
Ludewig
Level-3
Wenn ich bei einem klassischen Panel einen Alarm mit Einfachquittung konfiguriere, bekomme ich typischerweise drei Zeilen in einer Meldeanzeige.
  1. Gekommen
  2. Gegangen
  3. Quittiert
Die Reihenfolge 2/3 kann natürlich auch anders herum sein, aber alle drei Zeilen sind rot.
Bei Unified kann ich dagegen den Zustand "Normal" nicht farblich definieren, obwohl man es im ersten Moment denken würde, wenn man die unten stehende Konfiguration betrachtet:
Ist ein Fehler quittiert und gegangen, so wird die jüngste Zeile immer in Weiß mit schwarzer Schrift dargestellt. Wir finden das ungünstig, da die Hintergrundfarbe immer eine wichtige Orientierung für die Unterscheidung von Fehlern <->Warnungen <-> Infos ist.
Kennt jemand einen Workaround?
Kann es seind das die erste Zeile lediglich den "Fokus" hat und deshalb anders dargestellt ist?
Beim Comfort-Panel war dies auch immer so nur blau...
Edit:
Kann man bestimmt einstellen in V27
wenn ein Fehler quittiert und gegangen ist, wird er doch im Alarmfenster garnicht angezeigt?
Aber vermutlich verstehe ich nicht, was Du meinst. Kannst Du mal nen Screenshot oder Foto machen?
Es ist kein Drama, entspricht aber nicht den Gepflogenheiten meines AGs:
Von unten
1. Meldung kommt (blinkend)
2. Meldung wird quittiert (Blinken ist weg)
3. Meldung geht: Es kommt nicht in rot "Gekommen / Quittiert / Gegangen" (bzw. der hier etwas abgewandelte Text), sondern ein weißes Feld mit schwarzer Schrift und dem Zustand "Normal" (hier durch mich umbenannt in "in Ordnung").
Der Kunde wünsht sich die Zeile ebenfalls in rot, diese Zeile kann man aber farblich offenbar nicht definieren??
Das war die Frage.
Nein. Im Bild ist das Bearbeiten noch gesperrt.
Erst wenn die "Bearbeiten"-Taste gedrückt wird, färbt sich die betroffene Zeile ganz hellblau.
Der Punkt ist halt, dass ich in dem Bereich, der in #1 dargestellt wird, den Zustand "Normal" nicht beeinflussen, also nicht meldungspezifisch anpassen kann.
Zugegebenermaßen nicht das größte Problem, aber wo man soviel Nutzloses einstellen kann, .....
Das macht man bei Anlagen, die irgendwo auf der grünen Wiese stehen und nur aus der Ferne überwacht werden können.
Dort könne Alarme durch äußere Umstände entstehen (Stromausfall, Vanadlismus, etc.), die der Betreiber später nachvollziehen muss.
Und nach einer Woche hat man alle Meldungen auf dem Bildschirm oder wie. Macht nicht wirklich Sinn oder?
Und zu welchem Zweck gibt's das Meldearchiv?
Oder bin ich da jetzt auf dem Holzweg...
Nach meiner erfahrung liest kein Mensch ne Meldung, die werden einfach quittiert.
Nach dem Motto: Wenns wichtig ist kommt die schon wieder.
Vielleicht nicht für jeden ganz klar:
Es geht nur um das Meldearchiv, und dabei um die Rekonstruktion von Ereignisabläufen.
Es war ja niemand vor Ort, aber der Betreiber muss in bestimmten Fällen den genauen Ablauf eines Ereignisses nachvollziehen können.
