Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Text invertieren (WinCC + OP77A)
    02.05.2007
    Hallo Zusammen,
    ich möchte auf oben angegebenem Panel einen Text abhängig von einer Variable invertieren:
    Variable Aus -> Text schwarz und Hintergrund weiß
    Variable Ein -> Text weiß und Hintergrund schwarz (das ganze am besten noch blinkend)
    Habe schon alles mögliche Ausprobiert, komme aber nicht zum gewünschten Ergebnis. Die Alarm oder Textlisten kenne ich, enthalten aber glaube ich nicht die gesuchten Funktionen.
    Danke für jeden Hinweis!
    Benjamin
    Version: WinCC flexible compact 2005 SP1 HF7
    Zitieren Zitieren Text invertieren (WinCC + OP77A)
    02.05.2007
    Um zu verdeutlichen, was ich meine hier mal ein Beispiel.
    Abhängig von einem Beliebigen Bit soll der Text invertiert werden. Am besten auch noch blinken.
    Hat jemand eine Idee, wie das zu lösen wäre?
    30.03.2005
    Das ist kein Problem. Du musst nur 3 übereinander liegende Textfelder erstellen, von denen 2 Textfelder blinken, und je nach Zustand der Variablen die Textfelder Ein- und Ausblenden.
    Ich stelle nachher mal ein paar Bilder dazu ins Forum.
    Gruß Kai
    30.03.2005
    So, hier sind nun die Bilder. Da es etwas mehr geworden sind, habe ich die Bilder in ZIP-Archive gepackt.
    Da WinCC flexible kein OP77A simulieren kann, habe ich ein OP77B verwendet.
    Gruß Kai
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    Benjamin (16.05.2007)
  6. #5
    02.05.2007
    Hey Super, Vielen Dank,
    auf die Lösung wär ich mit Sicherheit nicht so schnell gekommen. Das das aber so aufwensig wird, hätte ich nicht gedacht.
  7. #6
    30.03.2005
    Ich habe gerade gesehen, dass es eine noch viel einfachere Lösung gibt.
    Gruß Kai
  8. #7
    533
    Das Feld "Gestaltung" unter "Animation" fehlt beim OP77A leider.
  9. #8
    30.03.2005
    Du hast Recht, das Feld gibt es beim OP77A nicht.
    Die folgende Lösung mit nur 2 Textfeldern sollte aber auch auf einem OP77A funktionieren:
    Textfeld 1 (nicht blinken):
    Textfarbe: Schwarz
    Hintergrundfarbe : Weiß
    Blinken: Nein
    Textfeld 2 (blinken):
    Textfarbe: Schwarz
    Hintergrundfarbe: Weiß
    Blinken: Standard
    Variable AUS:
    Textfeld 1: eingeblendet
    Textfeld 2: ausgeblendet
    Variable EIN:
    Textfeld 1: ausgeblendet
    Textfeld 2: eingeblendet
    Gruß Kai
  1. WinCC flexible 2008 und OP77a
    Von superkato im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.03.2011, 08:51
  2. PAW invertieren mit FB41
    Von EricF im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 08.09.2009, 09:40
  3. OP77A WinCC Flex Problem
    Von defans im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.09.2008, 18:37
  4. WinCC flex Schrift invertieren
    Von Ide im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.08.2007, 06:25
  5. wincc + op77a + kabel?
    Von tojamata im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.07.2007, 20:02
